FS20 LS Mini Lichtsensor
2 Kanal 4 Tasten-Handsender mit Helligkeitssensor
Handsender in der Grösse einer Streichholzschachtel mit einem Helligkeitssensor auf der Rückseite. Der Helligkeitssensor kann abgeschaltet werden. Der Helligkeitssensor kann in 6 Empfindlichkeitsstufen Events bei Wechsel von hell auf dunkel oder umgekehrt auslösen. So kann auf dem ersten Kanal ein ON (oder die übliche Palette von FS20 Befehlen wie dimmen, on-for-timer, off etc.) bei Wechsel von hell auf dunkel und auf dem zweiten Kanal eine OFF bei Wechsel von dunkel auf hell gesendet werden.
Es ist allerdings nicht möglich, mit einem Kanal z.b. bei ON bei Überschreiten und ein OFF bei Unterschreiten des Helligkeitsgrenzwertes zu senden, jeder Kanal kann nur bei Wechsel des Zustandes in eine Richtung einen Befehl auslösen.
Details zur Konfiguration stehen im Handbuch zum Gerät.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar. Besonders geeignet zur Verwendung als Rückkanal, da aufgrund der kleinen Fläche des Lichtsensors und der geringen Gehäusegrösse der FS20 LS direkt z.B. auf Kontrollleuchten aufgeklebt werden kann. Zum lichtdichten Abschluss liegen selbstklebende Schaumgummiringe bei.
Wegen hoher Infrarot-Empfindlichkeit des Lichtsensors eher nicht als Dämmerungsschalter einsetzbar (siehe ELV Webpage)
- Details siehe http://fhem.de/commandref.html#FS20
- Bedienungsanleitung PDF
