FS20 SI3 Schaltinterface
FS20 SI3 3-Kanal Schaltinterface
Protokoll FS20
Typ Sender
Kategorie FS20
Kommunikation 868 MHz
Kanäle 3
Betriebsspannung 3V
Leistungsaufnahme (ca. 3 Jahre)
Versorgung CR2032
Abmessungen 54x46x20 mm
Modulname 10_FS20.pm
Hersteller ELV
Das FS20 SI3 Schaltinterface ist ein batteriebetriebener 3-Kanal Unterputzsender, an den bis zu drei externe Öffner- bzw. Schließerkontakte angeschlossen werden können. Bei Betätigung wird sofort der Schaltzustand des aktuellen Kanals gesendet.
Technische Daten
  • Batterie: 1x 3 V - Lithiumbatterie CR 2032
  • Batterielebensdauer: 3 Jahre
  • Leitungsquerschnitt: 0,25 - 1,5 mm²
  • Status LED
  • IR Diode im Bausatz (zum einfacheren programmieren)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Uneingeschränkt einsetzbar, aber (Stand März 2014) noch nicht als FS20 Modell "registriert" (daher noch nicht in der Modell-Auswahlliste der Gerätedetails aufgeführt).
Zustandsänderungen werden als Ein- oder Ausschaltbefehl gesendet. Dies kann auch noch umgekehrt werden. Es sind keine anderen Befehle vorgesehen.
Die Tasten 1-3 sind neben der Programmierung auch für den Test der Kanäle zuständig. Bei Betätigung wird ein dimupdown (0x15) gesendet.
Keine.
Empfehlungen
  • Bedienungsanleitung (noch nicht online verfügbar)
