FS20 SI3 Schaltinterface
| FS20 SI3 Schaltinterface | |
| Allgemein | |
| Protokoll | FS20 |
| Typ | Sender |
| Kategorie | FS20 |
| Technische Details | |
| Kommunikation | 868.350 MHz |
| Kanäle | 3 |
| Betriebsspannung | 3V |
| Leistungsaufnahme | max. 20 mA |
| Versorgung | 1x CR 2032 (ca. 3 Jahre) |
| Abmessungen | 54x46x20 mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | 10_FS20.pm |
| Hersteller | ELV |
Das FS20 SI3 Schaltinterface ist ein batteriebetriebener 3-Kanal Unterputzsender, an den bis zu drei externe Öffner- bzw. Schließerkontakte angeschlossen werden können. Bei Betätigung wird sofort der Schaltzustand des aktuellen Kanals gesendet.
Technische Daten
- Batterie: 1x 3 V - Lithiumbatterie CR 2032
- Batterielebensdauer: 3 Jahre
- Leitungsquerschnitt: 0,25 - 1,5 mm²
- 4 Tasten (Programmierung und Kanaltest)
- Status LED
- IR Diode im Bausatz (zum einfacheren programmieren)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Uneingeschränkt einsetzbar. Das Modell wird in der Geräteauswahl als fs20si3 aufgeführt.
Zustandsänderungen der einzelnen Kanäle werden sofort als Ein- oder Ausschaltbefehl gesendet. Dies kann auch noch umgekehrt werden. Es sind keine anderen Befehle über das Gerät einstellbar. Über einen IRP2 können weitere Befehle und Zuordnungen eingestellt werden.
Die Tasten 1-3 sind neben der Programmierung auch für den Test der Kanäle zuständig. Bei Betätigung wird, im Gegensatz zu den direkt angeschlossen Kontakten, ein dimupdown (0x15) gesendet.
Keine.
Besonderheiten
Das Schaltinterface ist geeignet für Reedkontakte, wobei die maximale Leitungslänge mit 1 m angegeben ist. Dies gilt es bei der Standortauswahl zu berücksichtigen. Ein Test mit einer Leitungslänge von 2 m war erfolgreich.
Empfehlungen
Als Bausatz innerhalb von 30 min. montierbar.
Dieses Schaltinterface ist eine weitere Alternative um kabelgebundene Sensoren einzubinden. Weitere Möglichkeiten sind im Artikel Einbindung kabelgebundener Sensoren beschrieben.
- Bedienungsanleitung (noch nicht online verfügbar)
