EGPM2LAN
Die Gembird Energenie EG-PM2-LAN ist eine Mehrfachsteckdose die über das Webinterface, via Telnet und auch via fhem geschaltet werden kann.
Eigenschaften
  • Eingebauter Webserver
  • Vier geschaltete Spannungsausgänge
  • Zwei nicht schaltbare Ausgänge
  • Ein Hauptschalter
  • LED–Anzeigen für aktuellen Status jedes Ausgangs
Spezifikationen
  • Eingangsspannung: 230V AC
  • 10A gesamt
  • Netzwerk-Anschluss: 10/100 Mbit/s, RJ-45
  • Überspannungsschutz (nur bei EG-PMS2-LAN)
  • WIFI anstelle des RJ-45 bei EG-PMS2-WLAN
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Kopiert aus der Command Reference Verwendet die Module 17_EGPM2LAN.pm und 70_EGPM.pm
Definition EGPM2LAN
Steuervariablen definieren, für die spätere Steuerung
define <name> EGPM2LAN <IP-Address> [<Password>]
Das Modul erstellt eine Verbindung zu einer Gembird ® Energenie EG-PM2-LAN Steckdosenleiste. Falls mehrere Steckdosenleisten über das Netzwerk gesteuert werden, ist es ratsam, diese zuerst über die Web-Oberfläche zu konfigurieren und die einzelnen Steckdosen zu benennen. Die Namen werden dann automatisch in die Oberfläche von FHEM übernommen. Bitte darauf achten, die Weboberfläche mit Logoff wieder zu verlassen, da der Zugriff sonst blockiert wird.
Set
set <name> <[on|off|toggle]> <socketnr.>
Schaltet die gewählte Steckdose ein oder aus.
set <name> <[on|off]> <all>
Schaltet alle Steckdosen gleichzeitig ein oder aus.
set <name> <staterequest>
Aktualisiert die Statusinformation der Steckdosenleiste. Wenn das globale Attribut autocreate aktiviert ist, wird für jede Steckdose ein EGPM-Eintrag erstellt.
set <name> <clearreadings>
Löscht alle ungültigen Einträge im Abschnitt <readings>.
stateDisplay
Default: socketNumber wechselt zwischen socketNumber and socketName für jeden Statuseintrag. Verwende set statusrequest, um die Anzeige zu aktualisieren.
autocreate
Default: on EGPM-Einträge werden automatisch mit dem set-command erstellt.
loglevel
readingFnAttributes
define sleiste EGPM2LAN 10.192.192.20 SecretGarden
set sleiste on 1
Definition EGPM Steckdose
define <name> EGPM <device> <socket-nr>
Definiert eine einzelne Steckdose vom EGPM2LAN. Diese Definition wird beim Einrichten eines EGPM2LAN automatisch erstellt, wenn das globale FHEM-Attribut AUTOCREATE aktiviert wurde. Für weitere Informationen, siehe Beschreibung von EGPM2LAN.
Set
Schaltet die Steckdose ein oder aus.
define lampe1 EGPM steckdose 1
set lampe1 on
Get N/A
loglevel
readingFnAttributes
Generated events
EGPM <name> <[on|off]>
Nach einem Neustart des fhem-Servers oder einem Reread der Config (passiert bei Ändern der Config) wird der Status der Steckdosen als "initialized" angezeigt. Das kann mit einem "set EGPM statusrequest" korrigiert werden.
Wenn der Name der Dosen gleich beginnt wie der des EGPM2LAN kann es zu Problemen mit der Steuerung kommen.
Wenn Unterstriche in den Definitionen von EGPM und EGPM2LAN verwendet werden kann es Probleme mit dem Statusrequest geben.
Dem Problem mit "initialized" kann man abhelfen indem nach der Definition von EGPM und EGPM2LAN in der fhem.cfg folgende Zeile eingefügt wird:
{fhem "set Steckerleiste statusrequest"}
