HomeMatic Namen verstehen
HomeMatic Sender und Aktoren sind oft mit den Bezeichnungen des Herstellers (die ELV Tochtergesellschaft eQ-3) benannt.
Da es sich um Buchstaben und Zahlenkürzel handelt, ist nicht immer sofort erkennbar, um was für ein Gerät es sich handelt.
Namensschema
Die Namen sind jedoch meist nach einem Schema aufgebaut, der Aufbau ist meist:
Medientyp - Generelle Funktion - Sensor/Sender/Aktorfunktion [mit Taster] - [Montageart]
also z.b. HM-LC-SW1-FM
Die Gross- und Kleinschreibung wird nicht durchgängig stringent eingehalten. So wird die Aktorfunktion Schalter mal mit SW, mal mit Sw bezeichnet. [ ] umschliessen optionale Bestandteile
Ferner hält sich ELV nicht vollumfänglich an sein Namenschema. Die LED Statusanzeige heisst z.b. HM-OU-LED16, müsste nach Namenschema aber eigentlich HM-Dis-16 heissen.
Es bedeuten (Liste unvollständig):
Medientyp
  • HM = HomeMatic Funk
  • HMW = HomeMatic Wired
Funktion
  • CC = Heizungssteuerung (Climate Control)
  • LC = Licht/Strom (Light Control)
  • SEC = Überwachung (Security) (auch Sec)
  • RC = Fernbedienung (Radio Control)
  • Sen = Sensor
  • WDSxx = Feuchte- und/oder Temperatursensor
  • PB = Wandtaster (Push Button)
  • PBI = Tasterschnittstelle (Push Button Interface)
  • DIMxT = Dimmer mit x Kanälen mit Phasenschnittsteuerung (Thyristor Dimmer)
  • DIMxL = Dimmer mit x Kanälen Leistungsdimmer für ohmsche/induktive Lasten
  • OU = Klang
  • Dis = Anzeige
  • SWx = Schaltaktor mit x Kanälen (Switch) (oft auch Swx)
  • TiS = Neigungssensor (Tilt Sensor)
  • Px = Paniksender mit x Kanälen (Panic)
  • WDS = Wassermelder
  • SC = Tür- / Fenster / Schliesserkontakt (Shutter Contact)
  • EP = (Sensor für) Elektrische Impulse
  • TH = Temperatur und Feuchtesensor (Temperature & Humidity)
  • T = Temperatursensor
  • MDIR = Infrarot Bewegungsmelder (Motion Detector Infrared)
  • BLx = Jalousieaktor mit x Kanälen (Blind) (oft auch Blx)
  • VD = Stellantrieb (Ventile Drive)
  • SCD = Luftgütesensor (Sensor Carbon Dioxide)
  • CF = Gong (Chime)
  • 2 = Zweikanal
  • 4 = Vierkanal
  • 12 = Zwölfkanal
  • 16 = Sechzehnkanal
  • 19 = Neunzehnkanal
Montageart
(optional angefügt nur soweit bedeutsam, z.b. um Geräte ansonsten gleicher Funktion zu unterscheiden)
  • FM = Unterputz (Floating Mount)
  • WM = beliebige Festmontage, meist Aufklebegerät (Wall Mount)
  • SM = Aufputz (Surface Mount)
  • CV = Zwischendeckenmontage (Ceiling mount)
  • PL = Zwischenstecker (Plug) (oft auch Pl)
  • DR = Hutschienenmontage (DIN Rail)
  • O = Aussenmontage (Outdoor)
  • I = Innenmontage (Indoor)
  • T = Frei aufstellbares Gerät (eventuell von "Tabletop")
ausserdem:
  • B = schwarz
  • SW = weiss
  • PCB = Bausatz / Platinenversion
HM-LC-SW1-FM = HomeMatic Funk - Licht/Strom - Schaltaktor mit einem Kanal - Unterputzmontage
HM-LC-Sw2PB-FM = HomeMatic Funk - Licht/Strom - Schaltaktor mit zwei Kanälen UND Tastern - Unterputzmontage
