FS20 SI3 Schaltinterface
FS20 SI3 3-Kanal Schaltinterface
Protokoll FS20
Typ Sender
Kategorie FS20
Kommunikation 868.350 MHz
Kanäle 3
Betriebsspannung 3V
Leistungsaufnahme max. 20 mA
Versorgung 1x CR 2032 (ca. 3 Jahre)
Abmessungen 54x46x20 mm
Modulname 10_FS20.pm
Hersteller ELV
Das FS20 SI3 Schaltinterface ist ein batteriebetriebener 3-Kanal Unterputzsender, an den bis zu drei externe Öffner- bzw. Schließerkontakte angeschlossen werden können. Bei Betätigung wird sofort der Schaltzustand des aktuellen Kanals gesendet.
Technische Daten
  • Batterie: 1x 3 V - Lithiumbatterie CR 2032
  • Batterielebensdauer: 3 Jahre
  • Leitungsquerschnitt: 0,25 - 1,5 mm²
  • 4 Tasten (Programmierung und Kanaltest)
  • Status LED
  • IR Diode im Bausatz (zum einfacheren programmieren)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Uneingeschränkt einsetzbar. Das Modell wird in der Geräteauswahl als fs20si3 aufgefürht.
Zustandsänderungen der einzelnen Kanäle werden sofort als Ein- oder Ausschaltbefehl gesendet. Dies kann auch noch umgekehrt werden. Es sind keine anderen Befehle vorgesehen.
Die Tasten 1-3 sind neben der Programmierung auch für den Test der Kanäle zuständig. Bei Betätigung wird, im Gegensatz zu den direkt angeschlossen Kontakten, ein dimupdown (0x15) gesendet.
Keine.
Besonderheiten
Das Schaltinterface ist geeignet für Reedkontakte, wobei die maximale Leitungslänge mit 1 m angegeben ist. Dies gilt es bei der Standortauswahl zu berücksichtigen. Ein Test mit einer Leitungslänge von 2 m war erfolgreich.
Empfehlungen
Als Bausatz innerhalb von 30 min montierbar.
  • Bedienungsanleitung (noch nicht online verfügbar)
