HM-LC-Bl1-SM Funk-Jalousieaktor
HM-LC-Bl1-SM Funk-Jalousieaktor | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | Empfänger, Aktor |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | 868MHz |
Kanäle | 2 |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch ca. 0,4W |
Versorgung | Netz |
Abmessungen | 160x115x55mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
HM-LC-Bl1-SM ist ein Homematic Funk-Jalousieaktor 1-fach (Aufputz)
Schalten eines angeschlossenen Jalousiemotors mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über die eingebauten Taster.
Technische Daten:
- Schaltvermögen: max 800W Motorlast 230V/50Hz
- Relais: 1x Schließer und 1 Wechsler
- Standby Verbrauch: 0,4W
- Maße(BxHxT): 160x115x55mm
Hinweise zur Hardware-Installation
Dieser Jalousie-Aktor ist aus FHEM-Sicht analog zum HM-LC-BL1-FM Funk-Jalousieaktor zu konfigurieren. Aus physischer Sicht ist es ein größerer wetterfester Kasten, der zur Aufputz Montage im Außenbereich geeignet ist.
Der Aktor kann an die Wand geschraubt oder auch einfach mit Montagekleber angeklebt werden. Nach dem Abschrauben der äußeren und inneren Abdeckung sieht man das Innenleben.
Das rechte Kabel kommt mit seinen 4 Adern vom Hirschmannstecker der Jalousie, das linke Kabel kommt von der nächstgelegenen Verteilerdose.
Deutlich zu erkennen sind die Klemmenblöcke. Am linken Block (KL2) werden die Adern des linken Kabels angeschlossen als auch vom rechten Kabel die PE-Ader (gelb-grün) und die Ader Nummer 1 (Nummer 1 vom Hirschmannstecker, N-Leiter). Von KL2-Phase ("L") wird eine Brücke zum rechten Block (KL1) zur L-Klemme (Mitte) gelegt. Abschließend wird die Ader 2 vom Hirschmannstecker an der rechten Klemme von KL1 ("1") und die Ader 3 vom Hirschmannstecker an der linken Klemme von KL1 ("2") verklemmt.
