HM-LC-Bl1-SM Funk-Jalousieaktor
HomeMatic Funk-Schaltaktor 1-fach (Aufputz)
Protokoll HomeMatic
Typ Empfänger, Aktor
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868MHz
Kanäle 2
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Eigenverbrauch ca. 0,4W
Versorgung Netz
Abmessungen 160x115x55mm
Modulname CUL_HM
Hersteller ELV / eQ-3
HM-LC-Bl1-SM ist ein HomeMatic Funk-Jalousieaktor 1-fach (Aufputz).
Schalten eines angeschlossenen Jalousiemotors mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über die eingebauten Taster.
Technische Daten:
  • Schaltvermögen: max 800W Motorlast 230V/50Hz
  • Relais: 1x Schließer und 1 Wechsler
  • Standby Verbrauch: 0,4W
  • Maße(BxHxT): 160x115x55mm
Hinweise zur Hardware-Installation
Aus physischer Sicht ist es ein größerer wetterfester Kasten, der zur Aufputz Montage im Außenbereich geeignet ist.
HM-LC-Bl1-SM vor dem Anklemmen
Der Aktor kann an die Wand geschraubt oder auch einfach mit Montagekleber angeklebt werden. Nach dem Abschrauben der äußeren und inneren Abdeckung sieht man das Innenleben.
Das rechte Kabel kommt mit seinen 4 Adern vom Hirschmannstecker der Jalousie, das linke Kabel kommt von der nächstgelegenen Verteilerdose.
X mark.svgElektrische Arbeiten wie hier beschrieben überlässt man geschulten Fachkräften
HM-LC-Bl1-SM nach dem Anklemmen
Deutlich zu erkennen sind die Klemmenblöcke. Am linken Block (KL2) werden die Adern des linken Kabels angeschlossen als auch vom rechten Kabel die PE-Ader (gelb-grün) und die Ader Nummer 1 (Nummer 1 vom Hirschmannstecker, N-Leiter). Von KL2-Phase ("L") wird eine Brücke zum rechten Block (KL1) zur L-Klemme (Mitte) gelegt. Abschließend wird die Ader 2 vom Hirschmannstecker an der rechten Klemme von KL1 ("1") und die Ader 3 vom Hirschmannstecker an der linken Klemme von KL1 ("2") verklemmt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Weitere Informationen zum Betrieb von HomeMatic Rollladenaktoren und FHEM sind unter HomeMatic Type Blind zu finden.
