HomeMatic Type Thermostat
Es gibt verschiedene HomeMatic Geräte-Typen. Hier gibt es eine allgemeine Beschreibung für den Typ "Thermostat" und deren speziellen Eigenschaften und Einstellungen
HomeMatic Geräte vom Typ Blind
Die in der aktuellen Version unterstützten Modelle kann man in HMInfo sehen mit
set hm models -f thermostat
- HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat
- HM-CC-TC Funk-Wandthermostat
- HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat AP
Hinweise zur Konfiguration
Die Thermostate unterscheiden sich in vielen Details und Funktionen. Daher sind Einzelheiten im Device nachzulesen. Gemeinsam ist den Controllern, das sie eine oder mehr Temperaturlisten als Wochenprogramm unterstützen.
Temperaturlisten
manuell
Temperaturlisten kann man per Kommando setzen. Man kann es in einer Subroutine zusammenfassen:
###################################################### # Temperatur-Liste für Kinderzimmer # setzen per Aufruf von "{SetTempList_Kind_Heizung}" ###################################################### sub SetTempList_Kind_Heizung() { { fhem ("set DG.Kind.Heizung_Climate tempListMon prep 05:30 19.0 07:00 20.5 16:00 19.0 20:30 20.0 24:00 17.0")}; { fhem ("set DG.Kind.Heizung_Climate tempListTue prep 05:30 19.0 07:00 20.5 16:00 19.0 20:30 20.0 24:00 17.0")}; { fhem ("set DG.Kind.Heizung_Climate tempListWed prep 05:30 19.0 07:00 20.5 16:00 19.0 20:30 20.0 24:00 17.0")}; { fhem ("set DG.Kind.Heizung_Climate tempListThu prep 05:30 19.0 07:00 20.5 16:00 19.0 20:30 20.0 24:00 17.0")}; { fhem ("set DG.Kind.Heizung_Climate tempListFri prep 05:30 19.0 07:00 20.5 15:00 19.0 20:30 20.0 24:00 17.0")}; { fhem ("set DG.Kind.Heizung_Climate tempListSat prep 07:00 19.0 09:00 21.0 15:00 19.0 21:00 21.0 24:00 17.0")}; { fhem ("set DG.Kind.Heizung_Climate tempListSun exec 07:00 19.0 09:00 21.0 15:00 19.0 21:00 21.0 24:00 17.0")}; } # End SetTempList_Kind_Heizung
Templates
Etwas komfortabler kann man Wochenprogramme in einem File verwalten. Man kann beliebig viele tempaltes erzeugen und diese in einem File ablegen. Diese unterschiedlichen Wochenprogramme kann man den Termostaten zuweisen. So kann man ein Wochenprogramm beliebig vielen Thermostaten zuweisen. Bei Änderungen kann man alle betroffenen Thermostate, die das gleiche Template nutzen sollen, erreichen.
File erstellen und verwalten
Ein File mit den Temperaturlisten (Wochenplänen) muss erzeugt werden.
entities:tempTmpl1 tempListSat>08:00 14.0 15:00 18.0 21:30 19.0 24:00 14.0 tempListSun>08:00 14.0 15:00 18.0 21:30 19.0 24:00 17.0 tempListMon>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListTue>07:00 14.0 13:00 16.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 15.0 tempListWed>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListThu>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListFri>07:00 14.0 13:00 16.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 entities:tempTWohnzimmer tempListSat>08:00 14.0 15:00 18.0 21:30 19.0 24:00 17.0 tempListSun>08:00 14.0 15:00 18.0 21:30 19.0 24:00 14.0 tempListMon>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListTue>07:00 14.0 13:00 16.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 15.0 tempListWed>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListThu>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListFri>07:00 14.0 13:00 16.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0
HMInfo unterstützt das speichern allen temperaturlisten in ein File mit temperaturListen speichern. Dies kann man gut als Startpunkt nutzen. Sie Wochenprogramme sollten in FHEM vorliegen. ggf. mit getConfig auslesen.
Templates zuweisen
Das Attribut tempListTmpl sollte man allen Termostaten zuweisen. Dies ist dem jeweiligen Steuerungschannel zuzuweisen
attr hk1_Clima tempListTmpl setup/tempList.cfg:tempTmpl1 attr hk2_Clima tempListTmpl setup/tempList.cfg:tempTmpl1 attr hk3_Clima tempListTmpl setup/tempList.cfg:tempTWohnzimmer
In entsprechenden Kommandos muss man nun nicht mehr den Namen des Templates für den HK angeben, es wird der aus dem Attribut genommen. Man gibt das File an und dann den Namen des Templates im File.
Templates nutzen
FHEM bietet die Möglichkeit zu prüfen, ob der Wochenplan im Thermostat dem File entspricht. Außerdem kann man den Wochenplan in das Device schreiben. In beiden Aktionen wird davon ausgegangen, dass die gelesenen Daten aus dem Device in FHEM vorliegen.
set hk1_Clima tempListTmpl verify set hk1_Clima tempListTmpl restore set hk2_Clima tempListTmpl restore set hk2_Clima tempListTmpl verify set hk3_Clima tempListTmpl restore
- verify prüft, ob die Listen übereinstimmen
- restore schreibt die Liste in das Device, wenn Unterschiede erkannt werden. Wenn die Daten übereinstimmen wird nichts geschrieben.
Ein verify sofort nach einem restore zumachen ist nicht sinnvoll. Man muss warten, bis das Schreiben beendet ist und die Register wieder aus dem Device gelesen sind. Für weitere Parameter zum Kommando ist das Kommandref zu empfehlen.
Templates systemweit nutzen
Sinnvoll erscheint es, das ganze systemweit zu machen. Man legt ein File mit allen Wochenplänen an, die man nutzen will. Dann weißt man die TemplateNamen den Thermostaten zu. Und schließlich prüft oder updates man alle Thermostate in eienm System mit einem Kommando. Siehe hierzu HMInfo temperaturlisten.
