EnOcean Starter Guide
Version vom 7. Juli 2014, 18:29 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (FSR14 eingefügt [http://forum.fhem.de/index.php/topic,25068.msg181966.html#msg181966])
EnOcean
EnOcean ist
Zig Hersteller bieten Produkte für/mit EnOcean Technology an.
EnOcean in Fhem
Damit EnOcean Funk-Aktoren (z.B. Relais, Dimmer, Heizungsventil...) auf EnOcean Sensoren (z.B. Taster, Temperatursensor, Fensterkontakt, Energieverbrauchsmesser...) reagieren können, werden die Sensoren bei den Aktoren eingelernt. So wird festgelegt, dass z.B. "Funktaster 1" den "Dimmer 1" steuert.
Kommunikationsweg: "physischer Schalter" -> Aktor -> Verbraucher (direkte Steuerung)
EnOcean Funk mit Fhem empfangen und senden
Fhem kann mit einem TCM-Modul EnOcean-Funk empfangen und senden. Bisher gibt es zwei Transceiver Chips von EnOcean:
TCM in Fhem definieren
Hier Beispiele der define-Zeile in der fhem.cfg für TCM120 bzw. TCM310
#TCM120:
define BscBor TCM ESP2 /dev/ttyACM0@9600
attr BscBor blockSenderID own
#TCM310:
define TCM310 TCM ESP3 /dev/ttyACM0@57600
attr TCM310 blockSenderID own
Mit einem EnOceanPi könnte das wie folgt aussehen:
define TCM310 TCM ESP3 /dev/ttyAMA0@57600
attr TCM310 alias EnOcean Pi
attr TCM310 icon cul
Auf einer Synology Diskstation:
define TCM310 TCM ESP3 /dev/ttyUSB0@57600
attr TCM310 alias USB300
Mehr Details sind in der commandref zu TCM (aktuell nur englisch)
Kommunikationsweg: Webfrontend->Fhem->FB/TCM->Aktor->Verbraucher (indirekte Steuerung)
Definition von EnOcean-Geräten
EnOcean Geräte die auch senden haben eine eindeutige 8-stellige Hex-SenderID (z.B. ffc54500). Diese ID ist auch auf den EnOcean Geräten aufgedruckt (auch mit Punkten oder Doppelpunkten dazwischen, z.B. ff:c5:45:00).
Es empfiehlt sich eine EXCEL-Tabelle aufzubauen mit der Struktur (Vorschlag):
A B C D E
Nr. Name EnOcean Name in Fhem HEX (Sender-ID) Zimmer
<Name Hardwareschalter> <Name in Fhem> <HEX Code> <Raumname>
TCM 310_0 TCM 310_0 AABBCC00
128
Autocreate
Fhem legt noch nicht definierte EnOcean Geräte selbst an, wenn
  • in fhem.cfg autocreate aktiviert ist:
  • Fhem/das TCM-Modul sich im "learning mode" befindet und
  • Fhem eine Nachricht vom noch nicht definierten EnOcean Gerät empfängt
Beispiel: Autocreate eines Eltako FT55 Taster
Beim Drücken des Tasters wird vom Taster eine Nachricht ausgesendet, die (hoffentlich) von Fhem empfangen wird. Daraufhin fügt Fhem folgenden Code zur fhem.cfg hinzu:
define EnO_switch_FFC54500 EnOcean FFC54500   <-- "FFC54500" ist die 8-stellige Hex-SenderID des Tasters
attr EnO_switch_FFC54500 IODev TCM310_0
attr EnO_switch_FFC54500 subType switch
Im Webfrontend wird der Taster angezeigt (im Room EnOcean).
EnOcean Sensoren in Fhem
Sensoren Beispiele:
Funktaster FT55
Ein FT55 hat vier Taster:
Taster in Fhem
links oben A0
links unten AI (nicht "eins" sondern "i"!)
rechts oben B0
rechts unten BI
  • fhem.cfg
attr EnO_switch_FFC54500 model FT55                            <-- wird von "autocreate" nicht erkannt und muss manuell hinzugefügt werden
# attr EnO_switch_FFC54500 eventMap AI:off A0:on BI:an B0:aus  <-- bei Bedarf ... die gemapten Werte (hier: off, on, an, aus) sollen eindeutig sein
Das Log FileLog_EnO_switch_FFC54500 zeichnet beim einmaligen Drücken des linken unteren Tasters ("AI") folgendes auf:
2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 buttons: pressed
2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 channelA: off
2014-01-01_07:00:01 EnO_switch_FFC54500 off
2014-01-01_07:00:02 EnO_switch_FFC54500 buttons: released
Fhem kann sich nicht als einer der vorhandenen (automatisch angelegten) Sensoren ausgeben (um z.B. das Licht zu schalten) sondern verwendet eigene SenderID/DestinationID's - siehe unten. Diese Fhem-eigenen SenderIDs können in EnOcean Aktoren eingelernt werden, damit die Aktoren auf Fhem reagieren.
EnOcean Aktoren in FHEM
Aktoren Beispiele:
RS485-Bus-Schaltaktor FSA12
Schaltaktor (unidirektional)
  • fhem.cfg
define eg_fl_Licht EnOcean AABBCC01        <--- AABBCC01 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet (siehe unten)
attr eg_fl_Licht room EG_Flur
  • Am Aktor anlernen
    • Unterer Funktions-Drehschalter: auf benötigen Kanal einstellen
    • Mittlerer Funktions-Drehschalter: Stellung „LRN“
    • Fhem Eingabefeld: „set eg_fl_licht B0“, <Enter>
    • Unterer Funktions-Drehschalter: auf Kanal Auto einstellen
RS485-Bus-Schaltaktor FSR12
4-Kanal-Stromstoßrelais (unidirektional)
FSR12 senden nicht und haben daher auch keine eigene 8-stellige SenderID. Um den FSR12 mit Fhem bedienen zu können, wird
  • in Fhem ein virtueller Schalter mit eine der 127 SenderID's des TCM angelegt (define ...)
  • dieser virtuelle Schalter in den FSR12 eingelernt
Dieser Schalter
  • steuert den FSR12 (einen der 4 Kanäle)
  • kann im WebFrontend angezeigt und bedient werden
Der tatsächliche Status des FSR12 ist Fhem nicht bekannt.
  • fhem.cfg
define FSR12_01_ch1 EnOcean AABBCC02        <--- AABBCC02 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet (siehe unten)
attr FSR12_01_ch1 room EG_Flur
attr FSR12_01_ch1 eventMap BI:off B0:on
attr FSR12_01_ch1 subType switch            <--- es handelt sich um einen Schalter (Sensor) "...subtype switch"
define FileLog_FSR12_01_ch1 FileLog ./log/ FSR12_01_ch1-%Y.log FSR12_01_ch1
attr FileLog_FSR12_01_ch1 logtype text
  • Am Aktor anlernen
      • 0: "ein" einlernen
    • Mittlerer Funktions-Drehschalter: Stellung „LRN“ (LED blinkt)
    • Fhem Eingabefeld: „set eg_fl_licht B0“, <Enter> (LED erlischt)
    • Mittlerer Funktions-Drehschalter: Stellung „1“
      • 2: "aus" einlernen
    • Fhem Eingabefeld: „set eg_fl_licht BI“, <Enter> (LED erlischt)
    • Mittlerer und unterer Funktions-Drehschalter: auf "Auto" einstellen
RS485-Bus-Universal-Dimmaktor FUD12NPN
Dimmaktor (unidirektional)
  • fhem.cfg
define eg_wz_dimmer EnOcean AABBCC03        <--- AABBCC03 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet (siehe unten)
attr eg_wz_dimmer eventMap BI:off B0:on
attr eg_wz_dimmer gwCmd dimming
attr eg_wz_dimmer manufID 00D
attr eg_wz_dimmer subType gateway
define FileLog_eg_wz_dimmer FileLog ./log/eg_wz_dimmer-%Y.log eg_wz_dimmer
attr FileLog_eg_wz_dimmer logtype text
  • Am Aktor anlernen
    • Oberer Funktions-Drehschalter: auf 5 (PC) einstellen
    • Fhem Eingabefeld: „set eg_wz_dimmer teach“, <Enter>
    • Nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
RS485-Bus-Schaltaktor FSB12
Aktor für Beschattungselemente und Rollladen (unidirektional)
  • fhem.cfg
define eg_fl_Rollo EnOcean AABBCC04        <--- AABBCC04 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet (siehe unten)
attr eg_fl_Rollo shutTime 18			<- Laufzeit / s, um Rolladen zu öffnen
attr eg_fl_Rollo subType manufProfile
attr eg_fl_Rollo manufID 00D
attr eg_fl_Rollo model FSB12
define FileLog_eg_fl_Rollo FileLog ./log/eg_fl_Rollo-%Y.log eg_fl_Rollo
attr FileLog_eg_fl_Rollo logtype text
  • Am Aktor anlernen
    • Oberer Funktions-Drehschalter: auf Stellung „180“
    • Fhem Eingabefeld: „set eg_fl_Rollo teach“, <Enter>
Einbau-Funkaktor FSB61
Aktor für Beschattungselemente und Rollladen (bidirektional)
  • fhem.cfg
define EnO_switch_01036620 EnOcean 01036620     <- SenderID des FSB61 (Aktors)
attr EnO_switch_01036620 model FSB61
attr EnO_switch_01036620 shutTime 35
attr EnO_switch_01036620 subDef AABBCC05        <--- AABBCC05 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet (siehe unten)
attr EnO_switch_01036620 subType manufProfile
attr EnO_switch_01036620 manufID 00D
define FileLog_EnO_switch_01036620 FileLog ./log/EnO_switch_01036620-%Y.log EnO_switch_01036620
attr FileLog_EnO_switch_01036620 logtype text
  • Am Aktor anlernen
    • Oberer Funktions-Drehschalter: auf LRN
    • Unterer Funktions-Drehschalter: auf MAX (zum Einlernen PC)
    • Fhem Eingabefeld: „set EnO_switch_01036620 teach", <Enter>
  • Das Senden von Quittungstelegrammen muss am Aktor eingeschaltet werden, siehe Eltako Anleitung.
RS485-Bus-Aktor 4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais FSR14
Schaltrelais (bidirektional)
  • fhem.cfg
define EnOcean_switch_FEFF4AF8 EnOcean FEFF4AF8  <- SenderID eines FSR14-Kanals (Aktor)
attr EnOcean_switch_FEFF4AF8 subDef FF834381      <--- FF834381 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet (siehe unten)
attr EnOcean_switch_FEFF4AF8 room EnOcean        # Der Raum kann angepasst werden
attr EnOcean_switch_FEFF4AF8 gwCmd switching     # Wichtig für FSR14
attr EnOcean_switch_FEFF4AF8 subType gateway     # Wichtig für FSR14
define FileLog_EnOcean_switch_FEFF4AF8 FileLog ./log/EnOcean_switch_FEFF4AF8-%Y.log EnOcean_switch_FEFF4AF8
attr FileLog_EnOcean_switch_FEFF4AF8 logtype text
  • Am Aktor anlernen
    • Mittlerer Funktions-Drehschalter: auf LRN
    • Unteren Funktions-Drehschalter den korrekten Kanal einstellen
    • Fhem Eingabefeld: „set EnOcean_switch_FEFF4AF8 teach", <Enter>
entnommen Forenbeitrag [1], der weitere Erläuterungen enthält
Taster - physisch und in Fhem
Fhem kann sich nicht als einer der vorhandenen (automatisch angelegten) Sensoren ausgeben (um z.B. das Licht zu schalten) sondern verwendet eigene SenderID/DestinationID's.
  • Fhem stehen 127 fortlaufende eigene SenderID/DestinationID zur Verfügung
  • beginnend mit der baseID des TCM + 1
Die baseID des TCM erhält man mit dem Befehl
get TCM310_0 baseID
im Eingabefenster (gefolgt vom drücken der "Eingabe"-Taste ;-) ) Das Webfrontend zeigt dann:
Die niedrigste SenderID/DestinationID in diesem Beispiel ist AABBCC01 (BaseID=AABBCC00 +1 HEX!!!)
Definition eines Fhem Schalters zum Steuern von EnOcean Aktoren:
define fhemSchalter EnOcean AABBCC01              <--- AABBCC01 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet
attr fhemSchalter subType switch
Durch diese Definition wird ein 8-fach Taster (4 Kanälen (A,B,C,D) zu je 2 Tasten (0,I)) erzeugt (all diese 8 Taster senden mit der gleichen SenderID des TCM). Entspricht einem Gerät mit 4 Schaltwippen die jeweils "oben" oder "unten" gedrückt sein können.
Der Taster 0 des Kanal A wird "gedrückt" mit
set fhemSchalter A0
Aufteilung der Kanäle in unabhängige Devices
Um die 4 Kanäle jeweils einzeln als Schalter (einzelne Schaltwippe) im WebFrontend abzubilden dient folgende Konstruktion: siehe auch ReadingsProxy
#Kanal A zur Steuerung mit on und off
define fhemSchalterKanalA readingsProxy fhemSchalter:state
attr fhemSchalterKanalA setFn {($CMD eq "on")?"AI":"A0";;}
attr fhemSchalterKanalA setList on off
attr fhemSchalterKanalA valueFn {$LASTCMD}
attr fhemSchalterKanalA webCmd on:off
#Kanal B zur Steuerung mit on und off
define fhemSchalterKanalB readingsProxy fhemSchalter:state
attr fhemSchalterKanalB setFn {($CMD eq "on")?"BI":"B0";;}
attr fhemSchalterKanalB setList on off
attr fhemSchalterKanalB valueFn {$LASTCMD}
attr fhemSchalterKanalB webCmd on:off
#Kanal C zur Steuerung mit on und off
define fhemSchalterKanalC readingsProxy fhemSchalter:state
attr fhemSchalterKanalC setFn {($CMD eq "on")?"CI":"C0";;}
attr fhemSchalterKanalC setList on off
attr fhemSchalterKanalC valueFn {$LASTCMD}
attr fhemSchalterKanalC webCmd on:off
#Kanal D zur Steuerung mit on und off
define fhemSchalterKanalD readingsProxy fhemSchalter:state
attr fhemSchalteKanalD setFn {($CMD eq "on")?"DI":"D0";;}
attr fhemSchalterKanalD setList on off
attr fhemSchalterKanalD valueFn {$LASTCMD}
attr fhemSchalterKanalD webCmd on:off
Werden diese Fhem Taster (und etwaige physische Taster) in EnOcean Aktoren eingelernt (siehe Anleitung des Aktors), so können nun die EnOcean Aktoren mit physischen Tastern (sendet mit der 8-stelligen SenderID des Tasters) und mit Fhem devices (sendet mit einer der 127 eigenen SenderIDs) bedient werden.
Pysischer EnOcean- und Fhem-Schalter zu einem Device zusammenfassen
Um im Webfrontend die Aktionen beider Schalter in einem Element zusammengefasst und damit den realen Zustand bei unidirektionalen Aktoren zu sehen, dient folgendes Konstrukt:
(Bei bidirektionalen Aktoren ist dies aufgrund der Statusrückmeldungen nicht notwendig. Achtung: Teilweise müssen Statusrückmeldungen/Bestätigungstelegramme erst am Aktor eingeschaltet werden)
#Definition des Fhem Schalters
attr fhemSchalter eventMap BI:off B0:on
#Definition des physischen Tasters (z.B. durch autocreate erzeugt)
define EnO_switch_0021E4BB EnOcean 0021E4BB      <--- 0021E4BB ist die (aufgedruckte) 8-stellige SenderID des physischen Tasters
#fhemSchalter ist der Fhem Schalter
#EnO_switch_0021E4BB ist der (z.B. per autocreate erstellte) Fhem-Taster
define Gruppe_test_notify structure room fhemSchalter EnO_switch_0021E4BB
