1-Wire Feuchtemessung
Zur Feuchtemessung mit 1-Wire werden in der Regel Sensoren verwendet, die eine Feuchtemessung in eine analoge Spannung umwandeln. Diese wird dann durch einen A/D-Wandler (entweder DS2450 4-fach A/D Wandler, oder DS2438 Smart Battery Monitor) in einen digitalen Wert gewandelt.
Relative Feuchte der Luft
Verbreitet ist die Messung mit dem sehr genauen Feuchtesensor der Fa. Honeywell. Folgende Bauteile werden benötigt:
- Feuchtesensor Honeywell HIH-4030/4031/5030
- Smart Battery Monitor DS2438
- Kondensator 100 nF
- Kondensator 47 uF
- Widerstand 80 kOhm (bei Verwendung eines HIH-4030)
- Widerstand 47 kOhm (bei Verwendung eines HIH-4031)
- Widerstand 62 kOhm (bei Verwendung eines HIH-5030)
Mit dem DS2438 wird in regelmäßigen Abständen die Temperatur T, die vom HIH gelieferte Spannung V sowie die aktuelle Versorgungsspannung VDD gemessen. Letzteres ist extrem wichtig, weil unterschiedliche 5V-Netzteile auch unterschiedliche Spannungen liefern.
Mit Hilfe der folgenden Konfigurationseinträge wird daraus die relative Feuchte berechnet. Die Parameter der Berechnungsformel ergeben sich jeweils aus den Datenblättern der HIH4030/4031/5030 bei Verwendung des Moduls OWMULTI.
define W_OWM OWMULTI DS2438 7C5034010000 60 attr W_OWM VName relHumidity|rH attr W_OWM VUnit percent|%
Folgende Formel ist zu verwenden:
attr W_OWM VFunction ((V/VDD - 0.16) / 0.0062) / (1.0546 - 0.00216 * T)
attr W_OWM VFunction (161.29 * V / VDD - 25.8065)/(1.0546 - 0.00216 * T)
attr W_OWM VFunction (157.233*V/VDD - 23.2808) / (1.0546 - 0.00216 * T)
Volumetrische Feuchte des Bodens
Hierzu wird der Bodenfeuchtesensor VH400 Rev. F der Fa. Vegetronix verwendet, für dessen Kennlinie der Hersteller folgende Daten angibt (VWC = Volumetric Water Content in Prozent des Gesamtvolumens):
Voltage V | VWC |
0 bis 1.1 | 10 * V - 1 |
1.1 bis 1.3 | 25 * V - 17.5 |
1.3 bis 1.82 | 48.08 * V - 47.5 |
1.82 bis 2.2 | 26.32 * V - 7.89 |
Diese Werte wurden nicht überprüft. Ein einfacher Fit an diese Werte ist die Funktion -(0.569557/(1 + V^2)) + (7.10835 V^2)/(1 + V^2) + (11.6552 V^4) / (1 + V^2), die im folgenden Konfigurationseintrag verwendet wird.
define W_OWM OWMULTI DS2438 7C5034010000 60 attr W_OWM VName Volumetric Water Content|VWC attr W_OWM VUnit percent|% attr W_OWM VFunction (11.6552 * V**4 + 7.10835 * V**2 - 0.569557) / (V**2 + 1)
