EnOcean-SecuSignal-Fenstergriff
EnOcean-SecuSignal-Fenstergriff | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | Bewegungsenergie bei Positonsänderung |
Abmessungen | |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Hoppe |
EnOcean-SecuSignal-Fenstergriff ist ein Fenstergriff mit integrierten Funk-Sendemodul
Fenstergriff mit integriertem EnOcean-Funkmodul, der als nicht abschließbare und abschließbare Variante in verschiedenen Farben erhältlich ist. Funktelegramme werden beim Öffnen, Kippen und Schließen erzeugt. Der Fenstergriff wird auch unter anderen Bezeichnungen vermarketet (bspw. Eltako FHF)
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Fenstergriff wird bei Empfang des ersten Funktelegramms durch Änderung der Griffposition vollständig von Fhem erkannt. Anlegen in fhem.cfg erfolgt dann automatisch per autocreate.
Der subType
des Fenstergriffes ist switch
In der commandref wird windowHandle
als subType
angegeben. Jedoch ist auch mit dem automatisch angelegten subType
die volle Funktionsfähigkeit gegeben. Eine manuelle Änderung ist nicht notwendig [1].
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define Kuechenfenster EnOcean FF010101 attr Kuechenfenster IODev TCM310_0 attr Kuechenfenster room EnOcean attr Kuechenfenster subType switch define FileLog_Kuechenfenster FileLog ./log/EnO_switch_Kuechenfenster-%Y.log Kuechenfenster attr FileLog_Kuechenfenster logtype text attr FileLog_Kuechenfenster room EnOcean
Logbeispiel
2014-08-11_12:03:02 Kuechenfenster open_from_tilted 2014-08-11_12:03:03 Kuechenfenster closed 2014-08-11_12:03:05 Kuechenfenster open 2014-08-11_12:03:05 Kuechenfenster tilted 2014-08-11_12:03:07 Kuechenfenster open_from_tilted 2014-08-11_12:03:08 Kuechenfenster closed 2014-08-11_12:03:10 Kuechenfenster open 2014-08-11_12:03:11 Kuechenfenster tilted 2014-08-11_12:03:13 Kuechenfenster open_from_tilted 2014-08-11_12:03:14 Kuechenfenster closed 2014-08-11_12:03:15 Kuechenfenster open 2014-08-11_12:03:15 Kuechenfenster tilted
Einsatzbeispiel
Anzeige Fensterstatus im WebFrontend
Durch folgendes Attribut wird der Fensterstatus im WebFrontend bildlich dargestellt:
attr Kuechenfenster devStateIcon closed:fts_window_2w open:fts_window_2w_open_l tilted:fts_window_2w_tilt_l open_from_tilted:fts_window_2w_open_l
aus Forenbeitrag
- Datenblatt: PDF
