CustomReadings
CustomReadings | |
Erstellen von eigenen "Readings" in FHEM | |
Typ | Hilfsmodul |
Modulname | 98_CustomReadings.pm |
Ersteller | HCS |
CustomReadings ist ein FHEM Modul, mit dessen Hilfe man sich die unterschiedlichsten "Readings" in FHEM erstellen kann. Das Modul kann zum Beispiel benutzt werden, um diverse Systeminformation (z.B. Kernel Version, HDD Temperatur o.ä.) in FHEM anzuzeigen und weiter zu verarbeiten.
Zielsetzung
Dieses Modul ermöglicht vielfältige Verknüpfungen mit den unterschiedlichsten Anwendungen in einem System. Weitere Einsatzzwecke sind im Abschnitt Beispiele aufgeführt.
Installation des Moduls
Momentan ist das Modul noch nicht im offiziellen FHEM SVN eingepflegt. Das bedeutet, dass die Installation manuell durchgeführt werden muss. Das Modul kann aus dem zweiten Beitrag des Forenthreads zu CustomReadings heruntergeladen werden. Danach muss es in den FHEM Ordner ./FHEM/
kopiert werden (normalerweise unter /opt/fhem/FHEM bei einem Linux-System).
Einbindung in Fhem
define myReadings CustomReadings attr myReadings interval 2 attr myReadings readingDefinitions kernel:qx(uname -r 2>&1)
Die obige Definition zeigt die Erstellung eines sog. "CustomReadings". Das Attribut "interval" gibt das Aktualisierungsintervall in Sekunden an. Das Attribut "readingsDefinitions" enthält den eigentlichen Systembefehl. Nach spätestens zwei Sekunden wird das "Reading" kernel erzeugt und mit der Ausgabe des Systembefehls "uname -r" gefüllt.
Hinzufügen weiterer "Readings"
attr myReadings readingDefinitions kernel:qx(uname -r 2>&1), timezone:qx(cat /etc/timezone 2>&1)
Weitere "Readings" können einfach über das Attribut "readingsDefinitions" mit Hilfe des Trennzeichens "," (Komma) hinzugefügt werden. Im folgenden wird die Zeitzone als "Reading" "timezone" hinzugefügt.
Definition | Erläuterungen |
attr myReadings readingDefinitions hdd_temperature:qx(hddtemp /dev/sda 2>&1) |
Anzeigen der Festplattentemperatur
HINWEIS: Funktioniert nur auf Systemen, auf denen auch das Programm hddtemp eingerichtet ist und die entsprechenden Rechte für den FHEM-User gesetzt wurden! |
fhem_backup_folder_size:qx(fhem_backup_folder_size:qx(du -ch /opt/fhem/backup/ |awk 'END {print $1}')) |
Anzeigen der Größe des Backup Verzeichnisses /opt/fhem/backup |
perl_version:$] |
Anzeigen der Perl Version |
last_fhem_log_entry:qx(tail -1 /opt/fhem/log/fhem-\$(date +%Y-%m).log) |
Anzeigen des letzten Log Eintrages im fhem.log |
last_fhem_log_error:qx(grep -i error ./log/fhem-\$(date +%Y-%m).log|tail -1) |
Anzeigen des letzten Log Eintrages der das Wort "error oder ERROR oder Error" beinhaltet! |
- Thread über das Modul im Fhem Forum
- Download des inoffiziellen Moduls
