KostalPiko
KostalPiko | |
KostalPiko erfasst Informationen vom gleichnamigen Wechselrichter der Fa. Kostal | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | siehe Forum |
Modulname | 23_KOSTALPIKO.pm |
Ersteller | John (Forum / Wiki) |
Anbindung des Wechselrichters Piko der Fa. Kostal Solar Electric
Geräte Beschreibung
Der Solar-Wechselrichter Piko der Fa. Kostal liefert über die Geräte-Webseite wichtige technische Informationen wie
- aktuelle Leistung
- Tages-Energie
- Gesamt-Energie
- Strom und Spannung der drei Input-Strings
- Spannung und Leistung der drei Ausgangsphasen
Das Gerät verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle, über die die Webseite des Gerätes erreichbar ist.
Aber ohne Wechselrichter kann das Modul hilfreich sein: es erfasst von der Seite
http://www.proplanta.de/Wetter/<meineStadt>-Wetter-Heute.html
bzw.
http://www.proplanta.de/Wetter/<meineStadt>-Wetter-Morgen.html
Wetterdaten für den heutigen bzw. für den nächsten Tag (siehe unter Readings, diejenigen, die mit "proplanta" gekennzeichnet sind).
FHEM-Modul
Das Modul 23_KOSTALPIKO.pm übernimmt folgende Aufgaben:
- Erfassen der Daten aus der Webseite von Piko
- Erfassen der erwarteten Gobalstrahlung von folgender Webseite [1]
- über UserReadings kann der zu erwartenden Energieertrag ermittelt und mit der tatsächlich erzeugten Energiemenge verglichen werden.
Aktuelle Version
Die aktuelle Version befindet sich stets im ersten Beitrag des Threads KostalPiko im Fhem Forum.
Die Beschreibung und Diskussion über die ursprüngliche Version des Moduls fand hier statt.
Definition des Geräts in der fhem.cfg:
define <name> KOSTALPIKO <ip-adresse-kostal> <user> <password>
define <name> KOSTALPIKO 192.168.178.99 pvserver pvwr
Parameter | Beschreibung |
<name> | FHEM Name des Devices |
<ip-adresse-kostal> | IP-Adresse von Kostal Piko |
<user> | der User-Name für die Einwahl zur Kostal-Webseite |
<password> | das Passwort für die Einwahl zur Kostal-Webseite |
Parameter | Wertebereich | Default | Beschreibung |
GR.Interval | uint | 3600 | Intervall der Aktualisierung der Globalstrahlung in Sekunden |
GR.Link | string | Link auf die regionalisierte Seite von http://www.proplanta.de/Wetter/<city>-Wetter-Heute.html | |
delay | uint | 60 | Intervall in Sekunden zu Erfassung der Daten von Kostalpiko |
delayCounter | uint | 0 | Counter bei Nutzung von AC.Power.Fast |
disable | [0,1] | 0 | Erfassung von Kostalpiko-Daten ist gesperrt, nicht jedoch der Globalstrahlung |
verbose | [0..5] | 0 | Log-Ausgabe steuern: 0=keine Ausgaben,5=viele Informationen |
Setter
captureGlobalRadiation
- Funktion: manuell die sofortige Erfassung der Globalstrahlung anstossen
captureKostalData
- Funktion: manuell die sofortige Erfassung der Daten von KostalPiko anstossen
- AC.Power, die aktuelle erzeugte Leistung
- AC.Power.Fast, die aktuell erzeugte Leistung im Schnelltast-Modus
- Daily.Energy, die bisher erzeugte Tagesenergie
- Daily.Energy.Last, die erzeugte Energie des letzten Tages, wird um 23:00 Uhr ermittelt.
- Global.Radiation, die Globalstrahlung am gewählten Standort, damit die erwartete Tagesenergie berechnet werden (proplanta)
- Mode, der Status von KostalPiko
- ModeNum, die nummerische Zuordnung zum Status (0=Aus 1=Leerlauf 2=Einspeisen MPP)
- Total.Energy, die erzeugte Gesamtenergie
- generator.1.current, Strom an String 1
- generator.1.voltage, Spannung an String 1
- generator.2.current, Strom an String 2
- generator.2.voltage, Spannung an String 2
- generator.3.current, Strom an String 3
- generator.3.voltage, Spannung an String 3
- output.1.voltage, Spannung an L1
- output.1.power, Leistung an L1
- output.2.voltage, Spannung an L2
- output.2.power, Leistung an L2
- output.3.voltage, Spannung an L3
- output.3.power, Leistung an L3
- sensor.1, Spannung an 1. analogem Eingang
- sensor.2, Spannung an 2. analogem Eingang
- sensor.3, Spannung an 3. analogem Eingang
- sensor.4, Spannung an 4. analogem Eingang
- UV.Index, UV-Index (proplanta)
- sunshine.duration, rel. Sonnenscheindauer (proplanta)
Inbetriebnahme
- aktuell freigegebene Version von 23_KOSTALPIKO.pm in das Verzeichnis /opt/fhem/FHEM kopieren.
- KOSTALPIKO samt Abfrage-Intervall definieren
define Kostal KOSTALPIKO 192.168.178.99 pvserver pvwr attr Kostal delay 60
- Abfrageintervall und WEB-Seite für die Globalstrahlung
attr Kostal GR.Interval 3600 attr Kostal GR.Link http://www.proplanta.de/Wetter/Straubing-Wetter-Heute.html
Die passende URL für die Web-Seite am Standort lässt sich wie folgt ermitteln.
(hier am Beispiel der Stadt Straubing)
Diese Seite anwählen
http://www.proplanta.de/Agrar-Wetter/Deutschland/
Postleitzahl eingeben: 94315
ggf. bei Auswahlbox rechts zusätzlich auswählen --> Button "Aufrufen"
Am untersten Ende der nun aufgerufenen Seite findet sich der Link zu "Wetterrückbick Straubing" --> Click
Auf der nun erscheinenden Seite findet sich ebenfalls am unteren Ende:"Wetteraussichten Heute" - Click
Nun merken wir uns die URL der aktuellen Seite und tragen diesen beim Attribut GR.Link ein.
(im Beispiel: http://www.proplanta.de/Wetter/Straubing-Wetter-Heute.html)
Auf dieser Seite wird das Modul nach dem Begriff "Globalstrahlung" suchen und den Wert extrahieren.
- nun legen wir noch ein UserReading an um über die Globalstrahlung die erwartete Energie zu berechnen
wir verwenden die Formel
Expected Energy = <PV-Fläche> * GlobalStrahlung * Systemnutzungsgrad
und somit (mit PV-Fläche=37qm und Systemnutzungsgrad = 10%)
attr Kostal userReadings EnergyExpected:Global.Radiation {return ReadingsVal ("Kostal","Global.Radiation",0)*37*0.10;;}
- FileLog für die Aktualwerte
define Kostal.File FileLog ./log/Kostal-%Y.log Kostal:(AC.Power:|Daily.Energy:|Daily.Energy.Last:|Total.Energy:|ModeNum:|EnergyExpected:).* attr Kostal.File logtype text
- eine passende Grafik über den Plot-Editor erstellen; der Plot-Editor ist über das FileLog-Objekt erreichbar.
- folgende beispielhafte Werte einstellen
- ein FileLog für die erzeugte Tages-Energie
define Kostal.File_2 FileLog ./log/Kostal_2-%Y.log Kostal:(Daily.Energy.Last:).* attr Kostal.File_2 logtype text
- eine passende Grafik über den Plot-Editor erstellen (Attribut fixedrange auf month setzen)
- Turbo-Modus für AC.Power.
AC.Power.Fast hat ja zunächst denselben Wert wie AC.Power.
Wer jedoch das schnelle Reading nutzen will setzt zunächst den Wert von Attribut delay runter z.B auf minütliche Abtastung.
Dann würde jedoch die LogDatei schnell anwachsen, was nicht jeder will.
Daher gibt es das Attribut delayCounter.
Mit delayCounter=5 wird nur AC.Power.Fast minütlich abgetastet, alle anderen Readings werde mit 5 * 60 sec. =300 sec aktualisiert.
Beispielhafte Darstellung
Fragen und Antworten
Erfassung der Globalstrahlung ohne KostalPiko
- Frage
- Ich habe keinen KostalPiko, kann ich das Modul zur Erfassung der Globalstrahlung verwenden?
- Antwort
- Ab Version 2.0 ist das möglich.
Hierzu alles wie im Kapitel Inbetriebnahme beschrieben parametrieren und zusätzlich das Attributdisable 1
setzen.
Damit wird KostalPiko nicht angesprochen, jedoch bei vorhandenen GR.* Attributen die Readings der Proplanta-Seite (u.a. eben auch die Globalstrahlung) dennoch erfasst.
Erfassung der Globalstrahlung für den nächsten Tag
- Frage
- Kann das Modul zur Erfassung der Globalstrahlung des nächsten Tages verwendet werden?
- Antwort
- Das ist möglich. Dazu muss das Attribut GR.Link von
aufhttp://www.proplanta.de/Wetter/<meineStadt>-Wetter-Morgen.html
geändert werden.
