Cubieboard 3
Todo: Bis auf die Links ist diese Seite insgesamt dringend überarbeitungsbedürftig und ungepflegt |
Beim Cubieboard 3, auch "Cubietruck" genannt, handelt es sich um einen Einplatinencomputer. Das Herz des Rechners ist ein Allwinner A20. Wer mehr dazu lesen möchte kann dies auf der entsprechenden Wikipedia Seite machen.
Zur Zeit dürfte der Cubietruck das leistungsfähigste Einplatinensystem sein. Nur mit fhem alleine ist das System vermutlich reichlich unterfordert. Dank des SATA Anschlusses steht aber dem Einsatz als kleiner Server für das Heimnetzwerk nichts entgegen.
Images - Qual der Wahl
Im Gegensatz zum Raspberry Pi gibt es kein "offizielles" Linux für den Cubietruck.
- Cubieez, Anleitung
- lubuntu-server-nand.img.gz
- Slovenias Image, Anleitung (auch Igor´s Image genannt)
Zur Zeit (10.07.2014) ist das Image von Slovenia das Einzige, welches das Onboard Bluetooth Device nutzen kann
Spezielle Anpassungen für die unterschiedlichen Images
hier fehlt noch Text
Setup (unabhängig vom Image)
[http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct1/installation/moving_rootfs_from_nandflash_to_hard_drive |Topic: The ULTIMATE Cubietruck set-up guide]
Root Filesystem auf SATA Festplatte umziehen
Moving Rootfs From Nandflash To Hard Drive (improves performance) http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct1/installation/moving_rootfs_from_nandflash_to_hard_drive
There is also this thread which uses Tar and is said to be better than dd for doing this: http://www.cubieforums.com/index.php/topic,1147.0.html
Prepare the drive for rootfs
The drive must have a primary partition (for example with 10 GByte) formated with filesystem "ext4". You can use the Linaro user interface DISK app, gparted or use the following shell commands
list all available drives Quote
#fdisk -l
Choose the drive you want to make changes to (e.g. sda):
Quote
#fdisk /dev/sda
use "p" (print partition of a drive), "d" delete a partition or "n" (create new partition). The partition should be of type "83"
Format the partition for rootfs with EXT4 filesystem Quote
#mkfs.ext4 /dev/sda1
Copying Rootfs
We assume that, /dev/sda is the hard drive we want to install
Quote
$sudo su - root #dd if=/dev/nandb of=/dev/sda1 bs=1M
Changing Boot Parameters
Quote
$sudo su - root #mount /dev/nanda /mnt #vi /mnt/uEnv.txt
Change the contents of uEnv.txt to
Quote
root@cubietruck:~# cat /mnt/uEnv.txt console=tty0 extraargs=console=ttyS0,115200 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=EDID:1280x720p50 rootwait panic=10 rootfstype=ext4 rootflags=discard nand_root=/dev/sda1
#sync #umount /mnt #reboot
Alle evtl benötigten Perl Module installieren
(In der Bearbeitungsansicht ist es eine schöne Liste)
Formatvorschlag (Markierung mit * in Spalte 1 für nicht benötigte Module):
CGI Color Config; configDB; * Digest::MD5 ->standardmäßig vorhanden (?)
Mir schwebt vor, am Ende ein komplettes Skript zu haben, welches man einfach Copy&Pasten bzw. mit wget downloaden und ausführen kann.
Wäre das so in Ordnung? (Unten sieht man schon die ersten Zeilen, wobei noch ungetestet, ob die Pipe so funktioniert. Muss nochmal nachsehen :) )
Dann wäre es jetzt fein, wenn wir jeder die apt-get Pakete die er kennt, einfach an das Skript anhängt und unten aus der Liste wirft.
#!/bin/bash #Dieses Skript in eine Datei speichern: #nano /????/InstallFhemPerlModule #oder mit wget runterladen: #(steht noch auf der ToDo Liste, bis jetzt ist da noch nix) #Skript mit folgendem Befehl ausführbar machen: #chmod 744 InstallFhemPerlModule #und dann als Root oder mit sudo vorne weg starten... #das Skript erwartet 1 Parameter, der ist entweder y (wenn euer Cubietruck sich auf englisch unterhält), oder j (wenn er auf deutsch gestellt ist) # #./InstallFhemPerlModule j (als Beispiel) # #so in etwa hätte ich mir das gedacht echo Die Downloadquellen werden aktualisiert, das kann etwas dauern echo $1 | apt-get update #wir aktualisieren die Downloadquellen #Digest::MD5 echo $1 | apt-get install libdigest-md5-perl #HTTP::Cookies echo $1 | apt-get install libhttp-cookies-perl #Date::Parse echo $1 | apt-get install libtimedate-perl #Data:Dumper simple??? echo $1 | apt-get install libdata-dumper-simple-perl #Device::SerialPort echo $1 | apt-get install libdevice-serialport-perl #Device::USB echo $1 | apt-get install libdevice-usb-perl
Device::Firmata # => finde nix
Device::SMBus; # => finde nur ein Python Modul?
File::Copy
Getopt::Std;
HiPi::Device::I2C;
HTTP::Request;
IO::File; # => ist da das ganze IO Zeug drin? http://www.installion.co.uk/debian/squeeze/main/l/libio-all-perl/cn/install.html
IO::Handle;
IO::Select;
IO::Socket;
lib::OWNet;
Lirc::Client;
List::MoreUtils
Mail::IMAPClient;
Math::Trig;
MIME::Base64;
MIME::Lite;
Net::FTP;
Net::Jabber;
Net::SMTP::SSL;
Net::Telnet;
Scalar::Util
Blocking;
Sys::Hostname;
Text::CSV;
URI::Escape;
XML::Simple;
CGI
Color
Config;
configDB;
constant
DBI;
Device::Firmata::Constants Device::Firmata::Platform; Device::Firmata::Protocol; ->Device::Firmata komplett benötigt
DevIo;
Encode
Error
Exporter
GD;
GPUtils
HMConfig;
HTTP::Request::Common; -->HTTP::Request komplett
HttpUtils; -->fhem-datei
IO::Socket::INET; IO::Socket::SSL; -->IO::Socket komplett
JSON;
LWP;
LWP::Simple; LWP::UserAgent; --> LWP komplett. besser über apt-get da installation automatisch. über cpan etwas umständlich für laien.
MaxCommon; -->fhem-file
POSIX; -->immer vorhanden (?)
ProtoThreads;
SetExtensions -->fhem ?
Switch;
Symbol
TcpServerUtils;
utf8; --> immer vorhanden
Programme die auf keinem fhem Rechner fehlen sollten
sudo apt-get install gcc sudo apt-get install dpkg-dev sudo apt-get source perl sudo apt-get install git-core sudo apt-get install libdbi-perl libdbd-mysql-perl sudo apt-get install libjson-perl sudo apt-get install psmisc sudo apt-get install libimage-librsvg-perl libgd-text-perl sudo cpan install CPAN reload cpan sudo cpan install YAML
Rechteanpassung
- Forumsartikel und HowTo um slovenia´s (Igor Pecovnik) Image zu installieren
- "Notizzettel" zur Einrichtung Igor-Image auf Cubietruck: Beitrag
- Für Fhem beim Igor-Image zusätzlich notwendige Perl-Module: Beitrag
