SunnyHomeManager
SHM
Auslesen vom Sunny Portal
Typ Hilfsmodul
Modulname 98_SHM.pm
Ersteller Brun
SunnyHomeManager ist ein Modul welches die Daten von SMA Sunny Home Manager über deas Internet Portal abfragt.
Features / Funktionen
Die Haupteigenschaften von 98_SHM.pm ist das abfragen der Werte vom Sunny Portal. Der Sunny Home Manager meldet erst alle seine Werte an das Portal und diese werden dann von FHEM direkt geholt. Folgende Werte stellt das Portal momentan bereit:
  • AutarkyQuote
  • DirectConsumption
  • FeedIn
  • GridConsumption
  • PV
  • SelfConsumption
  • SelfConsumptionQuote
  • SelfSupply
  • TotalConsumption
  • BatteryIn
  • BatteryOut
  • BatteryChargeStatus
  • BatteryStateOfHealth
Zusätzlich werden noch folgende Informationen vom Portal bereit gestellt und ausgelesen:
  • ErrorMessages
  • Info
  • InfoMessages
  • WarningMessages
  • Timestamp
Einige Felder haben keine Werte bzw. "null" Werte. Diese werden vom Modul mit der Zahl "0" ersetzt.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Die aktuelle Version von den Modul ist noch nicht im FHEM integriert. Aber sie kann hier heruntergeladen.
 define <name> SHM <user> <password> (<delay>)
z.B.:
 define MySHM SHM user@email.de password 60
 attr MySHM room SHM
 define FileLog_MySHM FileLog ./log/MySHM-%Y-%m.log MySHM
 attr FileLog_MySHM room SHM
ACHTUNG!!! Im FHEM muss das Passwort im Klartext angegeben werden und das Passwort wird dann auch im Klartext in FHEM gespeichert und kann auch im Klartext im WebFrontent eingesehen werde! Es ist daher empfehlenswert einen eigenen Nutzer anzulegen und diesen "Gast" Rechte zu geben.
Bekannte Einschränkungen
Aktuell können nur die Daten vom Portal gelesen werden. Es können keine Aktionen, wie das Schalten von Steckdosen, ausgeführt werden.
Weblinks
