FS20 SM8 8-Kanal-Schaltmodul
Version vom 4. Mai 2013, 19:55 Uhr von Soulman (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ FS20 SM8 8-Kanal-Schaltmodul Niedervolt <h2> <span class="mw-headline" id="Features"> Features </span></h2> <p>Ein 8 Kanal Empfängerbaustein (Platinenbaugru…“)
Ein 8 Kanal Empfängerbaustein (Platinenbaugruppe). Betrieb mittels 5-12 Volt oder 3 Volt Versorgungsspannung. 5-12 Volt Eingang verpolungsfest, zusätzlich kann die Schaltung bei 5-12 Volt Spannung mittels eines Sleep-Kontaktes in einen Ruhezustand gebracht werden.
8 Open Drain Schaltausgänge die jeweils bis 12 Volt 1 Ampere schalten können, höhere Lasten (auch 230 Volt) über nachgeschaltete Relais möglich. Alle 8 Kanäle mit Onboard LEDs zur Zustandsüberwachung und 8 Tastern ausgestattet. Jeder Kanal kann einzeln angelernt werden. Jedem Kanal können bis zu 4 FS20 Adressen zugeordnet werden.
Auf der Unterseite Stiftleisten im 3mm Raster, passt genau in eine übliche Lochrasterplatine. Alle 8 Ausgänge ausgeführt, alle Tastereingänge ausgeführt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar.
Keine. Die hohe Kanalanzahl führt in Kombination mit Anzeigeaufgaben (Ausgänge z.b. mit LEDs bestückt ) zu relativ hoher Funklast und speziell in Testszenarien zu häufigen LOVF Problemen.
Handbuch <a rel="nofollow" class="external free" href="http://web.archive.org/web/20120831024419/http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/9/921/92199/Downloads/92210_FS20_SM8_UM.pdf">http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/9/921/92199/Downloads/92210_FS20_SM8_UM.pdf</a>
