FS20 SM8 8-Kanal-Schaltmodul
FS20 SM8 8-Kanal-Schaltmodul Niedervolt
Ein 8 Kanal Empfängerbaustein (Platinenbaugruppe). Betrieb mittels 5-12 Volt (Netzteil) oder 3 Volt (Batterien) Versorgungsspannung. 5-12 Volt Eingang verpolungsfest, zusätzlich kann die Schaltung bei 5-12 Volt Spannung mittels eines Sleep-Kontaktes in einen Ruhezustand gebracht werden.
8 Open Drain Schaltausgänge die jeweils bis 12 Volt 1 Ampere schalten können, höhere Lasten (auch 230 Volt) über nachgeschaltete Relais möglich. Alle 8 Kanäle mit Onboard LEDs zur Zustandsüberwachung und 8 Tastern ausgestattet. Jeder Kanal kann einzeln angelernt werden. Jedem Kanal können bis zu 4 FS20 Adressen zugeordnet werden.
Auf der Unterseite Stiftleisten im 2,54mm Raster, passt genau in eine übliche Lochrasterplatine. Alle 8 Ausgänge ausgeführt, alle Tastereingänge ausgeführt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar.
Keine. Die hohe Kanalanzahl führt in Kombination mit Anzeigeaufgaben (Ausgänge z.b. mit LEDs bestückt ) zu relativ hoher Funklast und speziell in Testszenarien zu häufigen LOVF Problemen.
Handbuch PDF
