WMBUS
WMBUS | |
Dekodierung von Wireless M-Bus Nachrichten | |
Modulname | 36_WMBUS.pm |
Ersteller | kaihs |
WMBUS ist ein Modul zur Dekodierung von Wireless M-Bus Nachrichten. Solche Nachrichten werden z. B. von Zählern für Wasser, Wärme, Gas und Elektrizität ausgestrahlt. Wireless M-Bus ist ein Standardprotokoll das von unterschiedlichen Herstellern unterstützt wird. Das Protokoll unterstützt unterschiedliche Kodierungen des Funksignals, im wesentlichen den sogenannten S-Mode und den T-Mode. Der Empfänger (z. B. ein CUL) muss den selben Modus nutzen wie der Sender (der Zähler). Wireless M-Bus unterstützt optional die Verschlüsselung der Daten per AES. Die von einem Zähler gesendeten Daten können sehr unterschiedlich sein und hängen u. a. vom Zählertyp und dessen Hersteller ab.
Das Modul interpretiert nur die Nachrichten die von einen geeigneten Empfänger empfangen werden. Im Moment sind ein CUL und verwandte Geräte die die culfw[1] verwenden dazu in der Lage. In der culfw muss die Unterstützung des WMBUS-Protokolls aktiviert sein (#define HAS_MBUS). Bei einem CUL mit der Hardwareversion V4 ist das nicht der Fall.
Der CUL muss in fhem mittels Attribut rfmode=WMBus_S oder WMBus_T in den zum Zähler passenden Empfangsmodus versetzt werden.
Die Erzeugung des passenden Devices in fhem geschieht automatisch beim Empfang des ersten Datenpakets eines Zählers. Voraussetzung dafür ist, dass autocreate in fhem aktiv ist. Alternativ kann ein Device manuell angelegt werden. Dazu wird der Hersteller, die Seriennummer, die Version und der Typ (Wasser, Gas, ...) des Zählers benötigt. Sind die Daten verschlüsselt wird auch noch der passende Schlüssel benötigt um die Daten entschlüsseln zu können.
Ein per EnergyCam abgelesener Elektrizitätszähler sieht in fhem z. B. so aus:
Internals:
CUL_MBUS_MSGCNT 29
CUL_MBUS_RAWMSG b1944C4189985051701028A7D7A540000A00405FAD4080002FD08222C1295B8::-67.5
CUL_MBUS_RSSI -67.5
CUL_MBUS_TIME 2014-10-24 22:57:53
DEF FFD 17058599 1 2
DeviceMedium Electricity
DeviceType 2
IODev CUL_MBUS
IdentNumber 17058599
LASTInputDev CUL_MBUS
MSGCNT 29
Manufacturer FFD
NAME WMBUS_FFD_17058599_1_2
NR 49
STATE no errors
TYPE WMBUS
Version 1
addr FFD_17058599_1_2
Readings:
2014-10-24 22:57:53 1_storage_no 0
2014-10-24 22:57:53 1_type VIF_ELECTRIC_ENERGY
2014-10-24 22:57:53 1_unit Wh
2014-10-24 22:57:53 1_value 57881000
2014-10-24 22:57:53 2_storage_no 0
2014-10-24 22:57:53 2_type VIF_ACCESS_NO
2014-10-24 22:57:53 2_unit
2014-10-24 22:57:53 2_value 11298
2014-10-24 22:57:53 LQI 184
2014-10-24 22:57:53 RSSI -67.5
2014-10-24 22:57:53 battery ok
2014-10-24 22:57:53 decryption_ok 1
2014-10-24 22:57:53 energy 57881
2014-10-24 22:57:53 is_encrypted 0
2014-10-24 22:57:53 state no errors
2014-10-24 22:57:53 unit kWh
Attributes:
IODev CUL_MBUS
room WMBUS
Obwohl Wireless M-Bus ein standardisiertes Protokoll ist, scheint sich kaum ein Hersteller vollständig daran zu halten bzw. verwendet sog. herstellerspezifische Felder um wichtige Daten zu verpacken. Aus den bisher beobachteten Datenpaketen ergibt sich
- Qundis (Herstellerkürzel LSE) verwendet herstellerspezifische Datenblöcke für den eigentlichen Zählerstand
- Techem und Hydrometer verwenden ein undokumentiertes Datenformat (CI-Field A2)
Daher wird bisher erst die EnergyCam der Fast Forward AG vollständig unterstützt.
