HM-LC-DIM1T-FM 1-Kanal-Dimmer UP
Version vom 6. Mai 2013, 19:29 Uhr von Markusbloch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Homematic Funk 1-Kanal-Dimmer, Phasenabschnitt (Unterputz) = Features = Schalten eines angeschlossenen Verbrauchers mittels CUL/CUN/[[HMLAN Konfigura…“)
Schalten eines angeschlossenen Verbrauchers mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über einen mechanischen spannungsfesten Taster.
Schaltdoseneinsatz zusätzlich zu vorhandenem Taster (erfordert evtl. tiefere Schaltdose).
Technische Daten:
  • Schaltvermögen: 180VA 230V/50Hz
  • Art: Phasenabschnittdimmer
  • Standby Verbrauch: 1W
  • Maße(BxHxT): 53x53x30mm
Hinweise zur Hardware-Installation
Will man die Funk-Schaltaktoren auch manuell betreiben, d.h. man upgradet eine vorhandene Elektroinstallation, so sind Taster notwendig. Schalter können notfalls mittels einer zusätzlichen Feder zu Taster umgebaut werden, Tastschalter sind leider nicht geeignet. Schalter und Tastschalter führen dazu, dass der Aktor nach Betätigung des Schalters in den Anlernmodus versetzt wird und auch in diesem verbleibt.
Je nach vorhandenen Schalterdosen empfiehlt es sich bestehende Schalterdosen nach hinten auszuweiten, d.h. die Abdeckung nach hinten heraus zu brechen, da die Aktoren und Kabel nicht gerade sparsam mit dem Platz umgehen. Alternativ könnte man den Aktor auch in eine zusätzliche Schalterdosen unterbringen und diese mit einem Federdeckel abschließen. Dies hat den Vorteil, dass man auch durch relativ dicke Tapete die LED und somit den Zustand des Aktors ablesen kann.
Kompatible Leuchtmittel
Hier eine Übersicht über die Kompatibilität des HM-LC-DIM1T-FM mit diversen Leuchtmitteln:
Art Bezeichnung Sockel Verbrauch Farbtemperatur Laut Hersteller geeignet für Funktion Einschränkungen Kompatibilitätsliste Hersteller Link
Glühlampe Glühlampe An-/Abschnitt ja nein
Energiesparlampe Osram Dulux Intelligent Dim Globe Anschnitt vermutlich nein ? [1]
Energiesparlampe Osram Dulux Intelligent Dim Stick Anschnitt vermutlich nein ? [2]
Energiesparlampe Phlilips Softone Dimmable An-/Abschnitt ? ? [3]
Energiesparlampe Phlilips MASTER PL-Electronic Dimmable An-/Abschnitt ? ? [4]
Energiesparlampe Phlilips TORNADO ESaver Dimmable Anschnitt vermutlich nein ? [5]
LED Delock Lighting GU10 6W 3000K Anschnitt/Universal (RL/RLC) eingeschränkt Dimmbereich ELV [6] [7]
LED Ledon LED-Spot MR16 GU10 5W 2700K k.A. ja ELV [8] [9]
LED Ledon Tropfenform E14 5W 2700K k.A. ja ELV [10] [11]
LED Ledon Kerzenform klar B35/C E14 5W 2700K k.A. eingeschränkt Dimmbereich ELV [12] [13]
LED Ledon Globe G80 E27 6W 2800K k.A. ja ELV [14] [15]
LED Ledon A65 E27 10W 2700K k.A. ja ELV [16] [17]
LED Ledon G95 E27 10W 2700K k.A. ja ELV [18] [19]
LED LG LED-Glühbirne A19 E27 12,8W 2700K k.A. eingeschränkt Dimmbereich ELV [20] [21]
LED Osram SUPERSTAR PAR 16 GU10 5,5W 3000K k.A. ja ELV [22] [23]
LED Osram PARATHOM PRO PAR 16 advanced 50 GU10 9W 4000K k.A. eingeschränkt Dimmbereich ELV [24] [25]
LED Osram PARATHOM PRO PAR 16 advanced 35 GU10 5,2W 4000K k.A. ja ELV [26] [27]
LED Osram LED Superstar Classic A50 E27 12W 3000K k.A. [28]
LED Osram LED Superstar Classic A40 E27 8,5W 2700K k.A. nein ELV [29] [30]
LED Osram LED Superstar Classic A60 E27 12W 2700K k.A. nein ELV [31] [32]
LED Osram LED Superstar Classic A75 E27 14,5W 2700K k.A. nein ELV [33] [34]
LED Osram PARATHOM CLASSIC A advanced 50 E27 12W 3000K k.A. [35]
LED Osram PARATHOM CLASSIC A advanced 60 E27 12W 2700K k.A. [36]
LED Osram PARATHOM CLASSIC A advanced 60 E27 13W 2700K k.A. [37]
LED Osram PARATHOM CLASSIC A advanced 75 E27 14,5W 2700K k.A. [38]
LED Osram PARATHOM CLASSIC P advanced 25 E14 4,5W 2700K k.A. [39]
LED Osram PARATHOM CLASSIC P advanced 25 E25 4,5W 2700K k.A. [40]
LED Philips MASTER LEDspot HV GU10 4W 2700K Anschnitt/Universal (RL/RLC) eingeschränkt Dimmbereich ELV [41] [42]
LED Philips MASTER LEDspot BBL GU10 7W 2700K Anschnitt/Universal (RL/RLC) eingeschränkt Dimmbereich ELV [43] [44]
LED Philips MASTER LEDbulb Designer E27 7W 2700k Anschnitt/Universal (RL/RLC) [45]
LED Philips MASTER LEDlamps DimTone E27 8W 2200-2700K Anschnitt/Universal (RL/RLC) eingeschränkt Dimmbereich ELV [46] [47]
LED Philips MASTER LEDbulb D E27 8W 2700K Anschnitt/Universal (RL/RLC) eingeschränkt Dimmbereich ELV [48] [49]
LED Philips MASTER LEDbulb D E27 12W 2700K Anschnitt/Universal (RL/RLC) eingeschränkt Dimmbereich ELV [50] [51]
LED Philips MASTER LEDbulb D E27 17W 2700K Anschnitt/Universal (RL/RLC) ja ELV [52] [53]
Wichtiger Hinweis zum Betrieb eines Phasenabschnittdimmers
Der Dimmer ist nur mit folgenden Lampen zu betreiben:
  • Hochvolt-Halogenlampen
  • Niedervolt- Halogenlampen mit elektronischem Trafo
  • Glühlampen
  • dimmbare Energiesparlampen
Im Zweifel vorher beim Hersteller nachhaken, bevor es zu Flackern oder Brummen kommt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür wird ein am Aktor temporär angeschlossener spannungsfester Taster zwingend benötigt. Im Gegensatz zu den Schaltaktoren, muss der Phasenabschnittdimmer innerhalb der ersten 5 Minuten nach Zuschalten der Netzspannung erfolgen. Nach dieser Zeitspanne ist ein Anlernen nicht mehr möglich. Darum sollte zum Anlernen des HM-LC-DIM1T-FM zuerst die Netzspannung ab- und zugeschaltet werden, d.h. praktischerweise Sicherung kurz raus und nach einer Minute wieder rein. Bitte auch zuvor alle angeschlossenen Geräte von der Sicherung trennen oder ausschalten.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define LichtWohnzimmerDimmer CUL_HM 184436
attr LichtWohnzimmerDimmer devInfo 110100
attr LichtWohnzimmerDimmer firmware 1.2
attr LichtWohnzimmerDimmer hmClass receiver
attr LichtWohnzimmerDimmer model HM-LC-DIM1T-FM
attr LichtWohnzimmerDimmer room Wohnzimmer
attr LichtWohnzimmerDimmer serialNr IEQ0xxxxxx
attr LichtWohnzimmerDimmer subType dimmer
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein
set <name> off -> Schaltet den Aktor aus
set <name> toggle -> Ein eingeschalteter Dimmer wird ausgeschaltet und ein ausgeschalteter Dimmer wird auf den letztgenutzten Wert hochgedimmt.
set <name> <Helligkeit> [<Einschaltdauer>] [<Rampenzeit>] -> Schaltet den Aktor ein und dimmt dabei auf <Helligkeit>%,
  100% entspricht dabei einem "on". Optional kann als Einschaltdauer die Zeit in Sekunden angegeben werden,
  bis der Dimmer wieder automatisch abschalten soll (Bereich 0.00-111600 Sekunden). Optional kann weiterhin angegeben werden,
  dass der Dimmer über eine angegebene Zeit in Sekunden (Rampenzeit) auf die angegebene Helligkeit hochdimmt
  (Bereich 0.00 Sekunden - 111600 Sekunden) abgeschaltet wird.
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-DIM1T-FM folgendes Log zu sehen:
2012.02.05 23:09:19 2: CUL_HM set LichtWohnzimmerDimmer on
2012.02.05 23:09:21 2: CUL_HM set LichtWohnzimmerDimmer off
2012.02.06 22:40:15 2: CUL_HM set LichtWohnzimmerDimmer toggle
2012.02.06 22:41:15 2: CUL_HM set LichtWohnzimmerDimmer 32
Ein Integrationsbeispiel ist in Jalousie und Beleuchtung in mehreren Räumen zu finden.
Anleitung [54] PDF
