HM-WDS40-TH-I Funk-Temperatur-/Feuchtesensor innen (IT)
| HM-WDS40-TH-I Funk-Temperatur-/Feuchtesensor innen (IT) | |
| Allgemein | |
| Protokoll | HomeMatic |
| Typ | Sensor |
| Kategorie | HomeMatic |
| Technische Details | |
| Kommunikation | 868,3 MHz |
| Kanäle | 1 |
| Betriebsspannung | 3 V |
| Leistungsaufnahme | unbekannt |
| Versorgung | Batterie, 2x LR06 (Mignon) |
| Abmessungen | 100 x 70 x 24 mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | CUL_HM |
| Hersteller | eQ-3 |
HM-WDS40-TH-I Funk-Temperatur-/Feuchtesensor innen (IT) ist ein Homematic-Funksensor für Temperatur und Luftfeuchte, der für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist.
- Wandaufhängung möglich
- Für Temperaturen von -20 °C bis +80 °C
- Für relative Luftfeuchte von 1 bis 99 %
- Datenübermittlung alle 120 bis 180 Sekunden
- Übermittlung des Batteriestatus
- Aktuelle Firmware: 1.3
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie unter HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür muss die Anlerntaste auf der Vorderseite mit einem spitzen Gegenstand gedrückt werden.
Protokoll-Modi
config Wakeup ConditionalBurst
Kommandos
Der Sensor kann mit Aktoren gepeert werden. Sinnvoll ist Peering jedoch nur mit einem Aktor, der Temperaturwerte verarbeiten kann, z. B. dem Weatherchannel eines RT.
ActionDetector
Das Device wacht regelmäßig auf und wird somit im ActionDetector automatisch eingetragen. Der Timeout ist 10 Minuten.
Event-Monitor
In regelmäßigen Abständen werden die folgenden Daten vom Sensor (hier: HM-WDS40-TH-I-2) übermittelt:
2015-01-18 20:22:17 CUL_HM HM_TemperaturFeuchteBadOG temperature: 15.3 2015-01-18 20:22:17 CUL_HM HM_TemperaturFeuchteBadOG battery: ok 2015-01-18 20:22:17 CUL_HM HM_TemperaturFeuchteBadOG humidity: 42 2015-01-18 20:22:17 CUL_HM HM_TemperaturFeuchteBadOG T: 15.3 H: 42
fhem.cfg
Bei eingeschaltetem Autocreate werden die erforderlichen Definitionen beim Pairen selbstständig erstellt (Beispiel: HM-WDS40-TH-I-2).
define HM_TemperaturFeuchteBadOG CUL_HM 239738 attr HM_TemperaturFeuchteBadOG IODev MyHMLAN attr HM_TemperaturFeuchteBadOG actCycle 000:10 attr HM_TemperaturFeuchteBadOG actStatus alive attr HM_TemperaturFeuchteBadOG autoReadReg 4_reqStatus attr HM_TemperaturFeuchteBadOG expert 2_full attr HM_TemperaturFeuchteBadOG firmware 1.3 attr HM_TemperaturFeuchteBadOG model HM-WDS40-TH-I-2 attr HM_TemperaturFeuchteBadOG peerIDs 00000000, attr HM_TemperaturFeuchteBadOG room CUL_HM attr HM_TemperaturFeuchteBadOG serialNr KEQxxxxxxx attr HM_TemperaturFeuchteBadOG subType THSensor
Variablen
Gültig sind HM Variablen. Darüber hinaus gilt wie folgt
Internals
Keine Spezifischen
- temperature:<temp>
- humidity:<humidity>
- battery:[low|ok]
- state: T: <temp> H: <humidity>
Keine Spezifischen
Register
Keine Spezifischen
Nützliche Notifies
Aktuell keine.
Keine bekannt.
- Bedienungsanleitung (PDF)
