HM-ES-TX-WM Zählersensor für Strom- und Gaszähler
HM-ES-TX-WM Zählersensor für Strom- und Gaszähler | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | Powersensor |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | 868 MHz |
Kanäle | 1 |
Betriebsspannung | 6 V |
Leistungsaufnahme | 30 mA |
Versorgung | 4 Batterien LR6/AA/Mignon |
Abmessungen | 68x105x30mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Dieses Device ist seit Anfang Feb. 2015 als Bausatz auf dem Markt - dieser Artikel ist im Aufbau - bitte Verständnis für Unvollständigkeiten und fehlende Bereiche
Der Zählersensor ist ein Datenerfassungssystem, das den Energieverbräuche (Strom, Gas) direkt am Zähler erfasst und in FHEM als laufender Saldo und als Momentanwerte verfügbar macht.
Technische Daten:
Gewicht: 195 g (inkl. 4 LR6/Mignon/AA-Batterien)
Anwendungsszenarien
Mit den erfassten und gesammelten Daten lassen sich Aktionen beim Erreichen bestimmter Schwellwerte auslösen, Verbrauchs- und Kostenstatistiken ableiten sowie beliebige weitere Abhängigkeiten bilden. Durch die Funkdatenübertragung sowie den Batteriebetrieb (1 bis 2 Jahre Betriebsdauer verspricht der Hersteller mit einem Satz) ist die Installation denkbar einfach und erfordert lediglich beim Anbringen der Leseeinheit Genauigkeit.
Aktuell (Feb. 2015) hat die Auslieferung der Geräte als (einfacher) Bausatz begonnen, zu dem es einen Ferraris-Sensor (für Stromzähler mit den markanten Laufscheiben), LED-Sensor (für neue Zähler mit S0-Schnittstelle) sowie BK-G4-Gaszähler von Elster-Kromschröder, die an einer Ziffernrolle einen kleinen Magneten haben, der über einen Sensor mit Reedkontakt erfasst wird.
Die Zähler werden mit rückstandslos entfernbaren Klebepads angebracht.
Parameter
list: register | range | peer | description 0: pairCentral | 0 to 16777215 | | pairing to central 1: mtrConstGas | 0 to 655.36 | | constant gas 1: mtrConstIr | 0 to 65536 | | constant IR 1: mtrConstLed | 0 to 65536 | | constant led 1: mtrSensIr | -99 to 99 | | sensiblity IR 1: mtrType | literal | | type of measurement options:LED,gas,unknown,IR
Probleme
<ggfls. ergänzen>
Betrieb mit FHEM
Der Sensor wird mit einem FHEM im Update-Stand vom (mindestens) 7.2.2015 funktionsfähig eingebunden (getestet in der Variante mit Feraris-Fühler). Es werden der Fühlertyp und die Fühlerkonstante richtig ausgelesen und im Reading Energy die errechnete Energiemenge ausgegeben (bei Strom: Wattstunden, Wh).
Reading: |Beispiel D-firmware |1.0 D-serialNr |MEQ0025452 boot |off current |0 eState |E: 6199.9 P: 1713 I: 0 U: 0 f: 50 energy |6199.9 frequency |50 mpower |1713 voltage |0
Events Auszug
Event |Beispielswert energy |10186.6 power |283 current |0 voltage |0 frequency |50 eState |E: 10186.6 P: 283 I: 0 U: 0 f: 50 boot |off
Mit einem Userreading lässt sich die Angabe aus Energy zum Beispiel für einen Stromzähler (Wh) in die auf dem Zähler übliche Angabe kWh umrechnen und zugleich mit dem Aufaddieren des Unterschieds beim Start (das Zählermodul beginnt ja mit 0 Wh, während der Zähler meist schon einige Jahre auf der "Rolle" hat) die Angaben gleichziehen:
attr >DeviceName> kWh {sprintf("%.1f",ReadingsVal("CUL_HM_HM_ES_TX_WM_353594","energy","???")/1000+72031.5639)}
fhem.log Auszug
<Bitte ergänzen>
Nach dem Erkennen durch autocreate wird der Zählersensor mit diesen Angaben eingebunden:
define CUL_HM_HM_ES_TX_WM_353594 CUL_HM 353594 attr CUL_HM_HM_ES_TX_WM_353594 IODev CUL_0 attr CUL_HM_HM_ES_TX_WM_353594 actCycle 000:10 attr CUL_HM_HM_ES_TX_WM_353594 actStatus alive attr CUL_HM_HM_ES_TX_WM_353594 expert 2_full attr CUL_HM_HM_ES_TX_WM_353594 firmware 1.0 attr CUL_HM_HM_ES_TX_WM_353594 model HM-ES-TX-WM attr CUL_HM_HM_ES_TX_WM_353594 subType powerSensor
Logging/Graph. Darstellung
Der Zähler wird ja fortlaufend aufaddiert. Mit der delta-Funktion von SVG-Plot können die Verbräuche sehr gut visualisiert werden. Beispiel Stromzähler:
set terminal png transparent size <SIZE> crop set output '<OUT>.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" set xlabel " " set title 'Stündlicher Stromverbrauch | aktuell: $data{currval1} ($data{min1} / $data{avg1} / $data{max1}) kWh' set ytics set y2tics set grid ytics set ylabel "kWh/h" set y2label "kWh/h"
#FileLog 4:CUL_HM_HM_ES_TX_WM_353594.kWh\x3a:0:delta-h
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Line 1' ls l0 lw 2 with bars
- Handbuch:
Todo: Artikel vervollständigen |
