Aktives 1-Wire-Interface
(Weitergeleitet von Aktives Interface)
Aktives 1-Wire Interface
Großer Vorteil eines aktiven Interfaces für den 1 Wire-Bus ist, dass es auch die Versorgungsspannung für den Bus zur Verfügung stellt und den echten Ground-Pegel durchleitet.
Die meisten dieser Interfaces beinhalten einen DS2480(B)-Chip, dies ist ein Bus-Master-IC, der einen kompletten 1-Wire Bus an einen seriellen Port (RS232 oder UART) ankoppelt, dabei Teile des Timing sowie des Suchalgorithmus übernimmt. Ein entsprechender Schaltplan ist rechts zu sehen.
