AppleScript:execute command via netcat
Systemvoraussetzungen: MacOS X
Ist netcatauf dem FHEM-System installiert, lassen sich viele Funktionen von FHEM einfach via AppleScript realisieren.
z.B.: Will man den Schaltzustand eines Geräts namens "KS300" abfragen könnte man folgendermaßen vorgehen:
1. Den FHEM-Befehl können wir - zum vereinfachten Lesen - in der Variable "cmd" speichern (Achtung: Anführungszeichen beachten, da der Name ja auch Leerzeichen, etc. enthalten kann).
set cmd to "'{Value(" & quote & "KS300" & quote & ")};quit'"
Nun wird der FHEM-Befehl mit dem Shell-Befehl (in diesem Falle "echo") kombiniert:
set telnetCmd to "echo " & cmd & " | netcat 192.168.1.1 7072"
falls das 'nc' alias installiert ist, kann man natürlich auch:
set telnetCmd to "echo " & cmd & " | nc 192.168.1.1 7072"
Das funktioniert natürlich auch mit xmllist, jsonlist, etc:
set telnetCmd to "echo jsonlist | nc 192.168.1.1 7072"
Anschliessend wird der Befehl via Shell ausgeführt. Das Ergebnis erhält man dabei in der AppleScript Variable 'the result'.
do shell script telnetCmd
set x to the result
So lassen sich viele Optionen von FHEM aus Applescript (und damit aus jedem AppleScript-fähigen MacOS X Programm) nutzen.
set x to the result
tell application "Microsoft Excel"
	tell document 1
		tell sheet 1
			set value of cell "A1" to x
			set value of cell "F1" to "=Summe(A1:E1)"
		end tell
	end tell
end tell
