AutoMagic steuert FHEM
Zur Steuerung von FHEM durch AutoMagic ist ein eigener Flow einzurichten. Wie das genau geht, verrät die AutoMagic-Hilfe.
Der erste Schritt dieses Flow ist immer ein Trigger - siehe dazu ebenfalls die Hilfe Der zweite Schritt des neuen Flows ist eine Aktion (Action Typ: Script). In der ersten Zeile dieser Aktion wird der Schaltbefehl in der Variablen setcmd eingetragen, in der zweiten Zeile der FHEM Befehl in der Variablen fhemcmd.
setcmd = "Leuchte on"
fhemcmd = "set"
Der dritte Schritt im neuen Flow ist die Ausführung des bereits bestehenden anderen Flows "Send Data to AMADCommBridge" ausführen (Aktion Type: Flows ausführen). Diese Aktion sollte bereits in der angezeigten Liste vorhanden sein.
Nun sollte Leuchte angeschaltet werden, wenn der Trigger des neuen Flows aktiviert wird.
