Bewässerungssteuerung2
Bewässerungssteuerung2 ist eine Erweiterung via 99_.pm, mit deren Hilfe die Steuerung einer Bewässerungsanlage realisiert wird. Sie greift transparent auf Schaltaktoren zu, die mit den setExtensions angesprochen werden können (on-for-timer).
!!Work in progress!!
Sowohl die Erweiterung, als auch dieser Eintrag sind noch in Entstehung.
Features / Funktionen
Die Haupteigenschaften der Bewässerungssteuerung2 sind
- Nutzung von Schaltaktoren jeglicher Art. Wenn diese per on-for-timer ansprechbar sind, sind sie out-of-the-box lauffähig.
- Zugriff auf einen Niederschlagsmesser (1) und -sensor (2) (alternativ Readings aus Wettermodulen o.ä.), um bei Niederschlag die Beregnungsmenge über die Beregnungsdauer zu reduzieren (1) bzw. den Start zu unterbinden / eine laufende Beregnung zu pausieren (2).
- im Gegensatz zu Bewässerungssteuerung keine Nutzung von Bodenfeuchtesensoren
Im Detail:
- Steuerung der Bewässerung anhand der vergangenen/aktuellen Wetterlage, keine Berücksichtigung der Vorhersage -> Info vor nächster Bewässerung ermöglicht manuelles Eingreifen
- Wetterdaten von eigener Wetterstation oder aus online verfügbaren Wetterdiensten
- innerhalb eines frei einstellbaren Zeitraums muss eine Mindestmenge an Niederschlag gemessen/kumuliert werden, ansonsten startet der Bewässerungsvorgang, ggf. mit verringerter Intensität
- Bewässerungsautomatik lässt sich zentral (de-)aktivieren -> laufender Bewässerungsvorgang wird beim Deaktivieren unterbrochen
- die Intensität/Dauer der Bewässerung kann manuell verändert werden, hängt im Automatikmodus jedoch vom gemessenen Niederschlag ab
- einzelne Bewässerungskreise können unterschiedliche Durchflussmengen haben und daher unterschiedliche Bewässerungsdauern erfordern
- der Startzeitpunkt der automatischen Bewässerung lässt sich frei einstellen
- es ist nachvollziehbar, welcher Bewässerungskreis im Automatikmodus gerade aktiv ist
- ein einzelner Bewässerungskreis lässt sich manuell aktivieren inkl. Auswahl der Intensität
- einzelne Aktivitäten werden als Info per Pushmessage versendet
- einsetzender Niederschlag unterbricht einen laufenden Bewässerungsvorgang sofort
- ein kompletter Bewässerungszyklus lässt sich per Knopfdruck sofort mit wählbarer Intensität starten
- einzelne Bewässerungskreise lassen sich deaktivieren und werden im Automatikmodus übersprungen
- einzelne Bewässerungskreise lassen sich manuell starten und schalten nach der eingestellten "Intensität"/Dauer automatisch wieder ab
- automatische Erkennung aller definierten Bewässerungskreise/-aktoren z.B. anhand von userreadings inkl. einfacher Vorgabe der Einschaltreihenfolge -> mittlerweile lassen sich mehrere Aktoren/Ventile zu Kreisen zusammenfassen
Bislang keine.
Weblinks
- Erläuterung in diesem Forenthread
