DbLog-MySQL
Da bei der Inbetriebnahme und der Migration von MySQL bzw MariaDB-Datenbanken einige kleine Fallen auftreten können, gibt's hier ein paar Hinweise.
Server version: 10.1.40-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1 Ubuntu 18.04
db.conf
Anmerkung: MariaDB10 nutzt nicht Port 3306 sondern 3307. Dies ist zum Beispiel bei Synology NAS der Fall.
DbLog wird durch zwei verschiedene Einträge aktiviert/definiert. In einer Datei namens db.conf werden die Parameter für eine Verbindung zur Datenbank (host, username, password, etc.) hinterlegt. Diese Datei kann in einem beliebigen Verzeichnis angelegt werden. Für eine MariaDB-Datenbank sieht die db.conf folgendermaßen aus:
%dbconfig= (
    connection => "mysql:database=fhem;host=db;port=3306",
    user => "fhemuser",
    password => "fhempassword",
Im Verzeichnis contrib/dblog der FHEM-Installation befindet sich eine Beispielkonfiguration mit der Syntax für jeden unterstützen Datenbanktyp. Bei der Verwendung von MariaDB muss die MySQL-Datei verwendet werden. Es wird empfohlen, diese Datei zu kopieren und erst dann entsprechend zu bearbeiten. Am Besten kopiert man diese Datei in das FHEM Home Directory /opt/fhem/ und achtet auf die entsprechenden Rechte!
chown fhem:dialout /opt/fhem/db.conf
Tabellen
  • current
  • history
Spalte Beschreibung (en) Beschreibung (de) Beispiel
TIMESTAMP timestamp of event Zeitstempel 2007-12-30 21:45:22
DEVICE device name Device-Name Wetterstation
TYPE device type Device-Typ KS300
EVENT event specification as full string Eventspezifikation als Text humidity: 71 (%)
READING name of reading extracted from event Bezeichnung des Readings humidity
VALUE actual reading extracted from event Wert des Readings 71
UNIT unit extracted from event Einheit des Readings %
Im Verzeichnis contrib/dblog befindet sich das Script db_create_mysql.sql , welches eine neue Datenbank samt Tabellenstruktur anlegt. Ausserdem wird ein Benutzer "fhemuser" mit einem (zu ändernden) "fhempasswort" angelegt.
Primary Keys
current
Um doppelte Einträge in der Tabelle zu vermeiden, wurde die Möglichkeit geschaffen, Primary Keys zu definieren. Da in der Spalte READING u.U. bei verschiedenen Geräten gleiche Namen vorkommen können, sollte der Primary Key um den Gerätenamen erweitert werden. Der Primary Key sollte also aus DEVICE und READING bestehen. Um in der Datenbank fhem diesen PK zu setzen, kann folgender SQL Code verwendet werden:
ALTER TABLE `fhem`.`current`
history
Um Probleme beim Import von cacheFiles zu vermeiden, kann in der Datenbank ein PK angelegt werden, welcher Timestamp, Device und Reading umfasst. Dadurch werden doppelte Einträge wirksam verhindert.
ALTER TABLE `fhem`.`history`
ADD PRIMARY KEY (`TIMESTAMP`,`DEVICE`, `READING`);
Beispiel: Anlegen und Nutzung einer MariaDB-Datenbank
Anstatt nano kann jeder andere kompatible Editor verwendet werden. Weiterhin bitte beachten, dass die hier genannten Befehle teilweise root-Rechte voraussetzen. Entweder komplett als root arbeiten oder mittels sudo. In den nachfolgenden Beispielen wird daher stets sudo in Klammern geschrieben, dies bitte aber nicht so eingeben, sondern eben sudo su grundsätzlich voranstellen oder vor jedem Befehl sudo einsetzen.
Hinweis: im Folgenden ist "#" der Shell-Prompt und "mysql>" der MariaDB-Prompt innerhalb mysql, dieser kann mit exit verlassen werden.
Unter Ubuntu/debian:
# (sudo) apt-get update && apt-get install mariadb-server
Nach der Installation muss das Script
# (sudo) mysql_secure_installation
ausgeführt werden. Dieses legt ein root-Passwort fest, entfernt die anonymen User und entfernt die test-Datenbank. Empfohlen wird, alle Fragen mit Y zu beantworten.
Zum Test mit MariaDB verbinden:
# (sudo) mysql -u root -p
Enter password:
MariaDB [(none)]> exit
Sollte hier eine Fehlermeldung "Access denied for user 'root'@'localhost'" trotz richtigem Passwort erscheinen, muss man sich als root mit der Datenbank verbinden; also sudo mysql...
cd /opt/fhem/contrib/dblog/
(sudo) nano db_create_mysql.sql
Dann wird die Datei eingelesen:
# (sudo) mysql -u root -p < db_create_mysql.sql
Enter password:
Jetzt kann man den Zugang als fhemuser testen (eventuell muss der Befehl sudo mysql lauten):
# (sudo) mysql -p -u <fhemuser>
Enter password: <fhempassword>
MariaDB [(none)]>  show databases;
Das Ergebnis lautet
| Database           |
| fhem               |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
Nun müsste eine Datenbank "fhem" angezeigt werden. Um die Tabellen zu sehen, kann man den folgenden Befehl eingeben:
MariaDB [(none)]> use fhem; show tables;
und das Ergebnis lautet
MariaDB [fhem]> show tables;
| Tables_in_fhem |
| current        |
| history        |
2 rows in set (0.001 sec),
die die Tabellen current und history enthält.
Nun in der Datei db.conf den mysql-Block auskommentieren und ebenfalls Benutzername, Passwort UND HOST anpassen. Leider ist hier nichts standardmäßig eingestellt.
(sudo) nano /opt/fhem/contrib/dblog/db.conf
Jetzt kann unter FHEM ein DbLog-Device angelegt werden (mit dem beispiel wird alles geloggt:
define logdb DbLog ./contrib/dblog/db.conf .*:.*
Als State muss ein "connected" angezeigt werden.
 # mysql -u <fhemuser> -p
 mysql> use fhem;
 Database changed
 mysql> show tables;
 | Tables_in_fhem |
 | current        |
 | history        |
 2 rows in set (0,00 sec)
Beispiel: Abfragescript PHP/MySQL
$row) {
echo "</table>";
$row) {
echo "</table>";
Bitte passt fhemuser und fhempasswort an. Das Ganze kommt dann nach /var/www/html/fhemdb.php und ist mit <IP>/fhemdb.php aufrufbar. Wenn ihr den 2. Block für die history Tabelle ausklammert oder entfernt läuft das Script viel schneller ab - klar die history Tabelle ist meist randvoll.
Bearbeitung von Datenbank-Einträgen
Dieser Abschnitt soll lediglich eine kleine Einführung in die Datenbank-Bearbeitung liefern. Für vertiefende Informationen sollte man sich grundsätzlich mit SQL beschäftigen. Eine umfassende und gut verständliche Anleitung zu SQL bietet bspw. w3schools.
phpMyAdmin
Ein sehr beliebtes Tool ist phpMyAdmin.
# apt-get install phpmyadmin
Bei der Installation wird man nach einem Passwort für den User "phpMyAdmin" gefragt, der im weiteren Verlauf erstmal nutzlos ist. Nun kann man sich unter <meine-fhem-Domain>/phpMyAdmin mit der Seite verbinden. Zum einloggen kann nun der in der config-datei angegebene fhemuser mit dem fhempasswort verwendet werden, oder, sofern ein Passwort vergeben ist, auch den User root. Der Unterschied liegt darin, dass root *alle* Datenbanken sehen und ändern darf (was zum ändern von Datenbankeigenschaften sowie Benutzerkonten notwendig ist), während dem fhemuser nur die fhemdatenbank angezeigt wird(was für suchabfragen, deletes und inserts sowie Tabellenänderungen völlig ausreicht.
Datenbank migrieren
Eine schöne Anleitung zur Migration von SQLite zu MySQL/MariaDB mit Hilfe von DbRep findet sich hier: [1].
Hinweis: Wenn die SQLite-DB sehr groß wird, kann es sein, dass der oben beschriebene Weg nicht funktioniert (konkret war dies bei meiner 15 GB großen DB nicht möglich, der Prozess hat sich immer nach mehreren Stunden aufgehängt).
Nützliche Codeschnipsel
Dateigrösse mitloggen
Da die Datenbank ins Unermessliche wachsen kann, empfiehlt es sich - je nach Speicherplatz - ab einer bestimmten Grösse tätig zu werden. Dazu muss diese Grösse allerdings ermittelt werden. Zur Ermittlung der MariaDB-Größe kann wie hier beschrieben vorgegangen werden.
