ESA 2000 WZ
Unter der Bezeichnung ESA 2000 WZ gibt es einen Zähler für die (analoge) Drehscheibe, in der Bedienungsanleitung als "Energiespar-Sensor WZ" zur Erfassung an Dreh-/Wechselstromzählern mit Ferraris-Scheibe beschrieben.[1]
Für digitale Stromzähler gibt es in der Baureihe den ESA2000WZ-LED Funk-Sensor für digitale Drehstromzähler mit LED.
Eine Infrarot Sensoreinheit, die vor die Drehscheibe des Zählers geklebt wird (wieder ablösbar), sendet über einen "abgesetzten" (mit einen Kabel verbundenen) Sender Zählimpulse.
- Sendeintervall: 120 bis 184 Sekunden (dynamisch)
- Zählerkonstante: einstellbar, 10 bis 2500 U/kWh
- Sendefrequenz: 868,35 MHz
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Sollte laut dieser Diskussion funktionieren.
Keine
- commandref/ESA2000 (64_ESA2000.pm)
- Bedienungsanleitung (PDF)
