Erste Schritte mit Xplot
In diesem Artikel wird der Einstieg in Xplot beschrieben. Weitere Artikel dazu siehe unter der Kategorie XPlot, Link am Seitenende
Voraussetzung: Perl-Modul YAML::Tiny installieren (Debian/Ubuntu):
sudo apt install libyaml-tiny-perl
Danach das Archiv xplot_vXX.zip auspacken und Eigentümer der Xplot-Dateien setzen (FHEM-Dienstkonto üblicherweise `fhem`, Gruppe `dialout`):
cd /opt/fhem sudo unzip -o /pfad/zur/xplot_vXX.zip sudo chown fhem:dialout FHEM/98_Xplot.pm sudo chown -R fhem:dialout lib/Xplot www/xplot
Wichtig: FHEM muss nach einem Update oder einer Neuinstallation neu gestartet werden, weil die Perl-Codes der Plot-Engine sonst nicht gelesen werden.
Definition eines Xplot-Devices
define <name> Xplot [<xplot-Datei>]
Bei der Definition eines Xplot-Devices kann eine vorhandene .xplot-Datei angegeben werden.
define TemperaturPlot Xplot temperature.xplot
Seit Version 23 ist auch die Definition ohne Angabe einer Konfigurationsdatei möglich:
In diesem Fall wird automatisch der Dateiname
<Devicename>.xplot verwendet.
Existiert die entsprechende Datei noch nicht, wird
im Verzeichnis /opt/fhem/www/xplot eine
minimale, gültige Xplot-Konfigurationsdatei erzeugt.
Im obigen Beispiel ist dies die Datei
/opt/fhem/www/xplot/TemperaturPlot.xplot
Eine bereits vorhandene gleichnamige Datei wird verwendet und nicht überschrieben.
Die automatisch erzeugte Konfiguration enthält nur die für die Darstellung einer Grafik notwendigen Angaben. Alle weiteren Eigenschaften werden aus den Xplot-Standardwerten bzw. dem ausgewählten Theme übernommen.
Die Konfigurationsdatei kann anschließend über den FHEM-Dateieditor bearbeitet und um eigene Datenquellen, Achsen und grafische Objekte erweitert werden.
Beim Löschen eines Xplot-Devices bleibt die zugehörige Konfigurationsdatei erhalten.
