FRITZ!DECT 210
FRITZ!DECT 210 | |
Protokoll | DECT |
Typ | Sensor, Aktor |
Kategorie | Temperatursensor Energieverbrauchsmessung Schalter (Empfänger) |
Technische Details | |
Kommunikation | DECT |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 230 V |
Leistungsaufnahme | ca. 0,4 Watt (Standby) 1,5W (Betrieb) |
Versorgung | Stromnetz |
Abmessungen | B/H/T 59 x 41 x 93 mm (ohne Stecker) |
Sonstiges | |
Modulname | FBDECT, FBAHAHTTP |
Hersteller | AVM |
Inhaltsverzeichnis
Der FRITZ!DECT 210 ist ein automatisch und manuell schaltbarer Zwischenstecker mit Energie- und Temperaturmessung. Er ist spritzwassergeschützt nach IP 44 und daher in Feuchträumen und im Außenbereich einsetzbar. Er wird von AVM hergestellt und ist speziell auf deren DSL-Router mit DECT Telefonen angepasst.
Seine Funkkommunikation basiert auf dem sicher verschlüsselten DECT-Standard. Damit ist er einer der wenigen Funkschalter, der vor missbräuchlicher Auslösung oder Ausspähung geschützt ist.
Der Stromverbrauch ist relativ hoch.
- Verbrauch Standby: 0,4 W
- Verbrauch Betrieb: 1,5 W
Durch den Betrieb des Gerätes, kann zudem der DECT-Eco-Mode der Fritz!Box nicht mehr ausgewählt werden, was den Stromverbrauch zusätzlich erhöhen kann.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
siehe commandref/FBDECT
Für die Verbindung zwischen der Fritz!Box und FHEM wird das Modul FBAHA oder FBAHAHTTP (Unterschiede zwischen den beiden Modulen und Hinweise zum Umstieg von FBAHA zu FBAHAHTTP: Thema) benötigt.
Außerdem müssen die Smarthome-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigegeben werden. (Fehlermeldung: Can't connect to fritz.box:2002: Connection refused)
Diese erfolgt über die Fritz!Box Oberfläche in der erweiterten Ansicht (Fußzeile der FB Oberfläche). Den Punkt "Smarthome-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigeben" findet man unter Netzwerk->Netzwerkeinstellungen (OS 6.20).
- Max. Schaltleistung: 3.450W
- manuelles Schalten am Device (deaktivierbar) oder durch Fernsteuerung möglich
- Messung von Spannung, Strom, Leistung, Temperatur
- Akustiksensor zum Schalten per Geräusch (Klatschen, Rufen) - derzeit (04/2017) eher unzuverlässig
- Reichweite: 300m im Freien, 40m in Gebäuden (lt. Hersteller)
- für den Außeneinsatz geeignet: IP44
- Betriebsumgebung: -20...+40°C
AIN 12345 0123456 FBNAME Brunnenpumpe FBPROP powerMeter,tempSensor,switch FBTYPE FRITZ!DECT 210 ID 31 devicelock no energy 136575 Wh fwversion 04. Sep leistung 0.0 locked no mode auto power 0.00 W present yes state off tempadjust 0.0 C temperature 7.0 C (measured)
Durch den Klappdeckel passen ggf. nicht alle Einsteckgeräte (z.B. Stromzähler als Steckergerät). Im Innenbereich kann die günstigere FRITZ!DECT 200 dienen, sie kommt ohne Deckel aus.
