FS20 PIRA Infrarot-Bewegungsmelder
FS20 PIRA mit Streichhölzern zum Größenvergleich
Protokoll FS20
Typ Sensor
Kategorie FS20
Kommunikation 868MHz
Kanäle 2
Betriebsspannung 3V
Leistungsaufnahme ca. 1 Jahr bei 1000 x Senden täglich
Versorgung Batterie
Abmessungen 53x50x35mm
Modulname FS20
Hersteller ELV Elektronik AG
Infrarot-Bewegungsmelder in kompakten Gehäuse, auch für Außeneinsatz geeignet.
Das Gerät ist neu nicht mehr verfügbar, da FS20 von ELV insgesamt abgekündigt ist und nur noch Restbestände verkauft werden (2024)
Wasserdichtes IP65-Gehäuse, das zum Betätigen der Tasten aufgeschraubt werden muss. Im Innenbereich durch geringe Grösse unauffällig.
Features unterscheiden sich darüber hinaus kaum von anderen FS 20 Infrarot-Bewegungsmeldern, also 2 Sendekanäle, Dämmerungsautomatik, einstellbarer Sendeabstand (8,24,56,120 Sekunden), Dimmbefehle etc.
Das Gerät ist vergleichsweise teuer (Mai 2018: ca. 45€).
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Es gibt Anzeichen dafür, dass die FS20PIRA besser empfangen werden, wenn das CUL/CUN auf 868.3 MHz und eine leicht erweiterte Bandbreite von bWidth:464KHz eingestellt sind.
Beim kürzesten einstellbaren Sendeintervall (8 Sekunden), provoziert der PIRA schnell LOVF Meldungen in FHEM , wenn jede Bewegung in FHEM eine Aktion auslöst, die ihrerseits einen Sendebefehl beinhaltet. Im schlimmsten Fall ist das Sendekontingent einer Stunde nach 22 Minuten verbraucht, bei Aussendung von 2 Befehlen je Bewegung sogar schon nach 11 Minuten.
Die benötigten 2 x Batterien "Lady" LR1/HR1/E90 sind nicht überall erhältlich und teuer (2024: ca. 1 - 1,50 €/Stck.), da unübliche Grösse (keine Mignon oder Micro). Jedoch: Lebensdauer auch bei 50-100 Auslösungen pro Tag mehrere Jahre.
Wie bei allen Geräten im 868 Mhz Band gilt die 1%_Regel auch für Bewegungsmelder. Der FS20 PIRA gestattet als kürzesten Sendeabstand 8 Sekunden. Kommt es in einem Raum (in dem sich ständig Personen aufhalten und bewegen) tatsächlich zu einer Auslösung alle 8 Sekunden, ist nicht nur das Sendekontigent einer FHEM Zentrale die aufgrund der Meldungen Aktionen auslost (siehe oben), sondern auch das Kontingent des PIRA selbst schnell verbraucht. Das Sendekontingent einer Stunde ist nach 22 Minuten aufgebraucht und danach wird der Bewegungsmelder für den Rest der Stunde nicht mehr senden. Dies ist insbesondere zu beachten, wenn der Sensor als Anwesenheitserkennung in einem Raum verwendet werden soll, der Sensor wäre dann für mehr als die Hälfte der Zeit "blind". Der Sendeabstand 8 Sekunden ist daher eher zu vermeiden, generell ist es günstig, den längsten für den konkreten Anwendungsfall noch sinnvollen Abstand zu wählen.
