FS20 S6A Aufputz Sender
FS20 S6A Aufputzsender
Protokoll FS20
Typ Sender
Kategorie FS20
Kommunikation 868.350 MHz
Kanäle 3/6
Betriebsspannung 3 V
Leistungsaufnahme -
Versorgung 2x Micro/AAA/LR03 (ca. 7 Jahre)
Abmessungen Tastenfeld: 55 x 55 x 10 mm
Rahmen: 85 x 85 x 23 mm Gesamtbauhöhe: 21,7 mm
Modulname 10_FS20.pm
Hersteller ELV
Der FS20 S6A Aufputzsender ist ein batteriebetriebener 3/6 Kanal Aufputzwandsender. Dieser Sender wird mit einen Abdeckrahmen geliefert und zusätzlich kann dieser Sender auch in bestehende Schalterpogramme eingebunden werden. Deren Abdeckrahmen müssen ein Innenmaß von 55 x 55 mm aufweisen.
  • 6 Tasten 3/6 Kanal Aufputzwandsender
  • integrierbar in Schalterprogramme (Innenmaß von 55 x 55 mm)
  • Empfangsdiode für FS 20 IRP/FS20 IRP 2
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Uneingeschränkt einsetzbar.
Es wurde schon mehrfach berichtet, das die Sendeleistung merklich unter dem eines FS20 S8M Moduls liegt. Somit kommt es bei diesen Geräten unter Umständen zu vermehrten "Ausfällen".
