FS20 SIG2 MP3 Signalgeber
Der SIG-2 Mp3-Signalgeber spielt MP3-Dateien von einer MicroSD-Karte ab. Auf der Karte wird für jede gewünschte Signalisierung ein Ordner (00-99) angelegt. In diesen Ordner können dann mehrere MP3-Dateien kopiert werden, die beim eintreffen des Konfigurierten FS20-Befehls abgespielt werden.
Zusätzlich hat der Signalgeber einer große rote LED die man blinken lassen kann, bis ein Signal mit dem Taster als "gehört" markiert wird.
Programmiert wird der SIG-2 über eine Konfigurationssoftware, die eine Datei config.sig2 erzeugt, die im Root der SD-Karte liegen muss. Die SD-Karte sollte man einlegen, wenn der Signalgeber vom Strom getrennt ist, damit eine geänderte Konfiguration erneut eingelesen wird.
Einsatzgebiete sind z.b. Warnungen von HMS-Wassermeldern, Türklingeln, Waschmaschine fertig Meldungen usw.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
In der fhem.conf wird der SIG-2 (wie alle Aktoren) folgendermaßen definiert:
define <name> FS20 <Hauscode> <Gerätecode>
define SIG_01 FS20 7491 54
Der Signalgeber lässt sich nun mit
set SIG_01 on
set SIG_01 off
oder über das Webinterface von FHEM an- und ausschalten.
Befehlssatz
Der SIG-2 unterstützt diverse FS20 Befehle - allerdings sind die Bezeichnungen in der Konfigurationssoftware nicht immer selbsterklärend. Daher anbei die wichtigsten Befehle.
FS20 / FHem Befehl Bezeichnung in SIG-2 Konfigurationssoftware
On Dimmt sofort auf alten Wert
Off Schaltet sofort AUS
dim06% Dimmt sofort auf 6,25%
Toggle Toggle zwischen AN(alte Stufe) und AUS
dim100% Schaltet sofort AN
keine
  • Bedienungsanleitung PDF
  • Konfigurationssoftware ZIP
