FS20 SR Funk-Regensensor
Der FS20 SR ist ein Regensensor aus der FS20-Serie. Als Schaltbefehle sind sowohl als Ein- wie auch als Ausschaltbefehle mit einstellbarer Einschaltdauer und Intervall-Zeit nutzbar. Ausserdem hat der Sensor einen Relaisausgang. Das Geräte ist mit einem IP 67 Gehäuse versehen. Es benötigt zum Betrieb einen 12 Volt Stromversorgung, was den Aufstellort einschränken kann.
Technische Daten
Reichweite: bis 100 m Freifeld Kategorie: Sensorik-Sender (Regensensor) Kanäle: 2 Frequenz: 868,35 MHz IP Schutzgrad: IP 67 / Outdoor Abmessungen (B x H x T): 82 x 80 x 55 mm Versorgungsspannung: 12–15 V AC/DC (kein Batteriebetrieb!) Leistungsaufnahme (Betrieb): max. 200 mA Besonderheiten: Beheizte Sensorfläche Tasten: 4 intern
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar
Da das Gerät eine Sensorheizung hat um Wasser schneller abzutrocknen und ausserdem einen Relausausgang, braucht es ein 12-15 Volt AC oder DC Netzteil mit 200mA Leistung zur Stromversorgung.
