Die Installation von FHEM Tablet UI V3 (FTUI3) erzeugt keinen großen Aufwand und besteht im Großen und Ganzen aus zwei Schritten:
Dateien aus dem GitHub-Repository herunterladen
Eine Beispieldatei anlegen
Diese Anleitung geht davon aus, dass FHEM unter Debian nach der Anleitung Stable build using apt installiert wurde.
Ist dies nicht der Fall, muss der Pfad /opt/fhem dementsprechend angepasst werden.
1. Zuerst müssen alle Dateien von FHEM Tablet UI in das FHEM-Verzeichnis /opt/fhem/www/ftui kopiert werden. Das geht mit folgendem update-Befehl über die FHEM-Befehlszeile.
4. Abschließend muss FHEM noch neu gestartet werden (shutdown restart) da das Attribut longpoll geändert wurde.
Somit ist FHEM Tablet UI bereit zur Verwendung und kann durch Aufruf der URL http://<fhem-server>:8083/fhem/ftui/ oder den Link im FHEM-Menü geöffnet werden
Update
Ein Update von FTUI kann ebenfalls über die FHEM-Kommandozeile erfolgen.
1. Prüfen der Änderungen seit dem letzten Download/Update durch Eingabe von:
2. Update der geänderten Dateien durch Eingabe von:
update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/ftui/master/controls_ftui.txt
Eine weitere Option ist das Hinzufügen des FTUI-Git-Repositories zum allgemeinem Update-Vorgang von FHEM. Dabei wird dann bei einem FHEM-Update auch gleich FHEM Tablet UI aktualisiert, bzw. die Änderungen angezeigt.
