FTUI Widget Departure
Das Widget Departure ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2 zur Anzeige der Abfahrtszeiten von Bahn, Bus, Zug und Fähre. Der Entwickler orientierte sich beim Design an den Dresdner Verkehrsbetrieben bzw. am Verkehrsverbund Oberelbe.
data-device Name des FHEM-Devices
data-get Name des Readings, welches die Daten bereitstellt. Dieser Name sollte keine Umlaute und das ß enthalten, weil sonst der automatische Refresh beim Wechsel auf die Seite unterbleibt, vgl. data-interval
data-title Überschrift, die in der Kopfzeile ausgegeben wird data-get data-title="Schloßallee"
data-cmd Befehl, der an FHEM gesendet wird 'get'
data-icon-color Farbe des Icons '#aa6900'
data-text-color Textfarbe der Verbindungsdaten '#ddd'
data-background-color Hintergrundfarbe '#C0C0C0'
data-icon Icon für die Kopfzeile (Symbol Haltestelle) data-icon="fa-train", data-icon="fa-bus"
data-width Feste Breite (in % or px) '200px'
data-height Feste Höhe (in % or px) '250px'
data-interval Zeitintervall für den refresh in s, bei '0' kein auto refresh; zusätzlich wird beim Laden der Seite und in Pagebutton beim Wechsel auf die Seite ein refresh ausgelöst '120'
data-refresh wie data-interval
CSS-Klassen
Klasse Beschreibung
DB Design Bahn AG
DVB Design Dresdner Verkehrsbetriebe; data-icon sollte leer sein
VVO VVO Design Verkehrsverbund Oberelbe; data-icon sollte leer sein
alternate abwechselnd schattierte Zeilen
deptime angezeigt wird die Abfahrtszeit anstelle der verbleibenden Zeit bis zur Abfahrt
Datenquelle
Die Daten stammen in FHEM aus einer HTTPMOD-Abfrage, hier dargestellt an einem Beispiel aus Dresden:
define VVO HTTPMOD none 0
attr VVO get02Name Postplatz
attr VVO get02URL http://widgets.vvo-online.de/abfahrtsmonitor/Abfahrten.do?ort=Dresden&hst=Postplatz&vz=0&lim=10
attr VVO get02Regex (\[\[.*\]\]).*
attr VVO timeout 30
Auch die Daten anderer Verkehrsträger können genutzt werden. Entweder greift man hierzu direkt auf die Schnittstelle des Verkehrsträgers zu, was idR eine spezifische RegEx (Regulärer_Ausdruck) bedingt.
Oder man wählt folgenden allgemeineren Weg, welcher auf den Daten der App Öffi basiert: Zunächst ist der Provider für die Daten zu ermitteln. Die Liste der verfügbaren Provider erhält man mittels
https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/provider
Die Antwort lautet etwa:
[{"aClass":"AvvAugsburgProvider","name":"AvvAugsburg"},{"aClass":"VvsProvider","name":"Vvs"},{"aClass":"WienProvider","name":"Wien"},{"aClass":"OntarioProvider","name":"Ontario"},{"aClass":"VvoProvider","name":"Vvo"},{"aClass":"ParisProvider","name":"Paris"},{"aClass":"VrsProvider","name":"Vrs"},{"aClass":"SbbProvider","name":"Sbb"},{"aClass":"QuebecProvider","name":"Quebec"},{"aClass":"BvgProvider","name":"Bvg"},{"aClass":"KvvProvider","name":"Kvv"},{"aClass":"DbProvider","name":"Db"},{"aClass":"BayernProvider","name":"Bayern"},{"aClass":"VgsProvider","name":"Vgs"},{"aClass":"DingProvider","name":"Ding"},{"aClass":"NvbwProvider","name":"Nvbw"},{"aClass":"LinzProvider","name":"Linz"},{"aClass":"FinlandProvider","name":"Finland"},{"aClass":"SydneyProvider","name":"Sydney"},{"aClass":"PlProvider","name":"Pl"},{"aClass":"GhanaProvider","name":"Ghana"},{"aClass":"MvvProvider","name":"Mvv"} ... ]
Relevant ist die Bezeichnung hinter „name“, z.B. „Ding“. „Ding“ steht für „Donau-Iller-Nahverkehrsverbund“. Weil auch ländliche Gebiete meist in Verkehrsverbünde eingegliedert sind, besteht eine realistische Chance, einen Provider für den eigenen Standort zu finden. „Nvbw“ steht für „Nahverkehr Baden-Württemberg“. Bewährt hat sich auch „Db“. Der Wert „aClass“ ist hier nicht von Belang.
Anschließend ist die StationId für die gewünschte Haltestelle zu ermitteln, in diesem Beispiel die Haltestelle Sonnenfeld. Hierzu dient folgende Abfrage:
https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/station/suggest?q=Sonnenfeld&provider=Ding
Als Antwort erhält man die StationId "9001258".
Testweise können damit die aktuellen Abfahrten abgerufen werden:
https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/departure/FHEM?from=9001258&provider=Ding
Die Einbindung in FHEM erfolgt wie nachfolgend beschrieben:
define Departure_Sonnenfeld HTTPMOD none 0
attr Departure_Sonnenfeld get01Name Sonnenfeld
attr Departure_Sonnenfeld get01URL https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/departure/FHEM?from=9001258&provider=Ding
attr Departure_Sonnenfeld get01Regex (\[\[.*\]\]).*
attr Departure_Sonnenfeld timeout 30
Es können mehrere Haltestellen in einem Device hinterlegt werden; hierzu einfach die drei Attribute get01Name, get01URL und get01Regex duplizieren und durchnummerieren. Dabei müssen natürlich Name und URL angepasst werden.
  • Provider ändern bisweilen ihre Schnittstellendefinitionen. In diesem Fall sind Anpassungen vorzunehmen. Das Forum ist eine geeignete Plattform zur Problemlösung. Als sehr stabil hat sich die beschriebene verallgemeinerte Datenquelle erwiesen.
  • Wie im Beispiel aus Dresden dargestellt, lässt sich die Anzahl der gelieferten Daten einstellen, z.B. ...&lim=10
  • Probleme mit Sonderzeichen in den Richtungsangaben lassen sich wie folgt lösen:
attr xyz getDecode UTF-8
HTML
<div data-type="departure"
data-device="Departure_Sonnenfeld"
data-get="Sonnenfeld"
data-icon="fa-bus"
data-interval="60">
Umschalten zwischen relativer und absoluter Abfahrtszeit
Dieses Feature ist im Widget selbst nicht implementiert, lässt sich aber mittels FTUI Widget Classchanger und FTUI Widget Checkbox umsetzen. Hierbei wird die gewünschte Ansicht ein- und die andere ausgeblendet.
define Nahverkehr_Umschalter_Zeitangabe dummy
<div class="vbox">
<div data-type="classchanger" data-device="Nahverkehr_Umschalter_Zeitangabe" data-get-on="on" data-on-class="hide" data-off-class="cell">
	data-device="..."
	class="alternate">
<div data-type="classchanger" data-device="Nahverkehr_Umschalter_Zeitangabe" data-get-on="off" data-on-class="hide" data-off-class="cell">
	data-device="..."
	class="alternate deptime">
<div class="hbox">
<div data-type="label" class="inline top-space" data-limits-get="Nahverkehr_Umschalter_Zeitangabe:STATE" data-limits='["on", "off"]' data-colors='["#8C8C8C", "white"]'>Abfahrt in ... Min.</div>
<div data-type="checkbox" class="big inline" data-on-background-color="grey" data-off-background-color="grey" data-device="Nahverkehr_Umschalter_Zeitangabe"></div>
<div data-type="label" class="inline top-space" data-limits-get="Nahverkehr_Umschalter_Zeitangabe:STATE" data-limits='["off", "on"]' data-colors='["#8C8C8C", "white"]'>Abfahrt um ...</div>
Filtern von Zielen
Die ausgegebenen Ergebnisse lassen sich direkt in der HTTPMOD-Abfrage filtern.
Herausfiltern unerwünschter Relationen
Hierzu nutzt man das Attribut get01Expr (ggf. auch get02Expr etc.) und füllt es mit
{$val=~s/\[[^\[]*("Parkstraße",|"Schlossallee",|"100",)[^\]]*\],?//g; $val=~s/\],\]/]]/; return $val;}
In diesem Beispiel werden alle Abfahrten entfernt, die "Parkstraße" oder "Schlossallee" oder die Linie "100" enthalten.
Auswahl erwünschter Relationen
{$val="[".join(',',$val=~/(\[[^\[]*(?:"Parkstraße",|"Schlossallee",|"100",)[^\]]*\])/g)."]"; return $val;}
Hier werden nur die Abfahrten "Parkstraße" und "Schlossallee" und Linie "100" angegeben.
Zu Fallstricken bei der Eingabe von Zielen vgl. FHEM-Forum
FHEM Wiki Departure
