FTUI Widget Range
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Range Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das einen vertikalen Balkengraphen erzeugt, der Werte zwischen einem Minimal- und einem Maximalwert und Hoch-/Niedrig-Limits in verschieden Farben anzeigt.
data-high | Name des Reading, von dem der "High"-Wert gelesen werden kann | STATE | data-high="high" |
data-low | Name des Reading, von dem der "Low"-Wert gelesen werden kann | data-low="low" | |
data-max | Maximalwert der Skala | 30 | data-max="25" |
data-min | Minimalwert der Skala | -10 | data-min="10" |
data-limit-high | Wert, ab dem die Farbe auf "high" geändert wird | 20 | data-limit-high="20" |
data-limit-low | Wert, ab dem die Farbe auf "low" geändert wird | data-limit-low="10" | |
data-color | RGB-Angabe oder Name der Farbe für den "normalen" Bereich des Balkens | orange | data-color="green" |
data-color-high | RGB-Angabe oder Name der Farbe für den "high"-Bereich des Balkens | red | data-color="red" |
data-color-low | RGB-Angabe oder Name der Farbe für den "low"-Bereich des Balkens | blue | data-color="blue" |
data-width | Breite des Balkens | 8px | data-width="2em" |
data-height | Höhe des Balkens | 220px | data-height="100px" |
CSS Klassen
nolabels | Beschriftungen werden ausgeblendet |
Min-/Max-Temperatur
<div data-type="range"
data-device='OpenWeather'
data-hight="fc0_tempMax"
data-low="fc0_tempMin"></div>
Ohne Beschriftung
Das Widget ohne Beschriftung, dafür mit individueller Breite.
data-width="2em"
class="nolabels"></div>
Mehrere Balken nebeneinander
In diesem Beispiel werden drei Balken nebeneinander angezeigt. Temperaturen unter Null werden in blau angezeigt, Werte über 2 werden rot. Das Nebeneinander der Balken wird durch die Klasse inline erreicht. Durch die Klasse nolabels werden beim zweiten und dritten Balken die Beschriftungen nicht angezeigt.
<div class="container">
<div data-type="range" data-device="OpenWeather" data-high="fc0_tempMax" data-low="fc0_tempMin" data-max="10" data-min="-10" data-limit-low="0" data-limit-high="2" class="inline"></div>
<div data-type="range" data-device="OpenWeather" data-high="fc1_tempMax" data-low="fc1_tempMin" data-max="10" data-min="-10" data-limit-low="0" data-limit-high="2" class="inline nolabels"></div>
<div data-type="range" data-device="OpenWeather" data-high="fc2_tempMax" data-low="fc2_tempMin" data-max="10" data-min="-10" data-limit-low="0" data-limit-high="2" class="inline nolabels"></div>
