FTUI Widget Spinner
Das Spinner Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem der Wert eines Device-Readings mit Hilfe von "up/down"- bzw. "+/-"-Buttons eingestellt werden kann.
| Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Beispiel |
| data-get | DeviceReading, das angezeigt werden soll | data-get="desired-temp" | |
| data-set | DeviceReading, welches den set-Befehl empfangen soll | data-set="desired-temp" | |
| data-get-value | RegEx oder Position des Wertes in einem leerzeichen-getrennten Text, nach dem der angezeigte Text gefiltert werden soll | -1 (alles) | |
| data-color | RGB-Wert oder Farbzeichnung für den Wertebalken | orange | data-color="#404040" |
| data-text-color | Definierter Farbwert für die Textfarbe oder Name des Readings, aus dem dieser Wert gelesen werden kann | #ccc | data-text-color="red" |
| data-background-color | Hintergrundfarbe des Widgets | data-background-color="none" | |
| data-gradient-color | Array von Farbwerten für einen Verlauf des Wertebalkens | data-gradient-color='["blue","red"]' | |
| data-icon-left-color | RGB-Wert oder Farbbezeichnung für das linke Button-Symbol | #aaa | data-left-color="green" |
| data-icon-right-color | RGB-Wert oder Farbbezeichnung für das rechte Button-Symbol | #aaa | data-right-color="red" |
| data-icon-left | Name des linken Symbols | data-icon-left="fa-volume-down" | |
| data-icon-right | Name des rechten Symbols | data-icon-left="fa-volume-up" | |
| data-width | Feste Breite des Widgets in px oder % | ||
| data-height | Feste Höhe des Widgets in px oder % | ||
| data-max | Maximalwert des Anzeigebereichs | 100 | data-max="31" |
| data-min | Minimalwert des Anzeigebereichs | 0 | data-min="12" |
| data-step | Numerischer Wert für das Intervall bei Klick auf Icon | 1 | data-step="2" |
| data-unit | Einheit nach dem numerischen Text-Wert hinzufügen | data-unit="°" | |
| data-shortdelay | Verzögerungszeit (ms) für Befehlswiederholung bei Tastendruck | 80 | data-shortdelay="120" |
| data-longdelay | Zeitverzögerung (ms) für den Befehl nach Loslassen der Taste | 500 | data-shortdelay="350" |
| data-off | Wert, der als "off" gilt | data-off="10" | |
| data-on | Wert, der als "on" gilt | data-off="22" | |
| data-lock | Reading, mit dem das Element für eine Bedienung gesperrt wird. Die Sperre greift, wenn das Reading den Wert 'true', '1' oder 'on' hat. Hiervon abweichend ist auch eine Definition mittels data-lock-on und data-lock-off möglich. | ||
| data-lock-on | Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aktiviert wird | ||
| data-lock-off | Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aufgehoben wird |
CSS Klassen
| Klasse | Beschreibung |
| valueonly | Zeigt den Wert in Textform statt eines Balkens |
| value | Zeigt ein Label am Element, das den aktuellen Wert enthält |
| circulate | Anzeige startet bei Überschreiten des "max"-Wertes wieder beim "min"-Wert |
| positiononly | Stellt nur die aktuelle Position dar, nicht einen ganzen Balken vom Startpunkt bis zur aktuellen Position |
Spinner für ein Thermostat
<div data-type="spinner"
data-device="HM_Thermostat"
data-icon-left-color="blue"
data-icon-right-color="red"
data-height="40"
data-width="140"
data-step="0.5"
data-min="10"
data-max="30"
data-unit="°"></div>
Lautstärkeregelung
data-device="RXV777"
data-get="volumeStraight"
data-set="volumeStraight"
data-min="-60"
data-max="-24"
data-step="0.5"
data-unit="db"
data-longdelay="800"
data-width="300"
data-height="60"
data-icon-right="fa-volume-up"
class="valueonly"></div>
