FTUI Widget UWZ
Das Widget UWZ ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, das die Warnungen der Unwetterzentrale in verschiedenen, einstellbaren Formen anzeigt. Voraussetzung dafür ist ein bereits definiertes Device vom Modul UWZ (Unwetterzentrale) im FHEM-System.
data-device das in FHEM angelegte Unwetterzentrale-Device
data-detail anzuzeigende Optionen, siehe untenstehende Tabelle Alle Optionen laut Tabelle
data-imgsize Größe des Warn-Icons 30 data-imgsize="50"
data-max maximale Anzahl an Warnungen 10 data-max="5"
data-lngtxtstyle Hier kann man den Schrift-Style für den Langtext (longText) anpassen
(zb big, bigger, small, ... was die UI so bietet). Oder einfach weg lassen...
data-lngtxtstyle="small"
data-shttxtstyle Hier kann man den Schrift-Style für den Kurztext (shortText) anpassen
data-lngtxtstyle="big"
data-swiperstyle Ermöglicht, den Swiper zu benutzen. Oder einfach weg lassen... no data-swiperstyle="yes"
data-textdivider Damit der Text für die Gültigkeitsdauer der Warnung nicht am bisher ausgegebenen Kurz- und/oder Langtext "klebt",
kann man hier einen HTML-Code eingeben,
um die Trennung (Abstand) zwischen Short-/LongText und der WarnTime zu gestalten. Oder einfach weg lassen
data-textdivider="<br><br>"
Anzeigeoptionen
Die Anzeigeoptionen bestimmen, welche der Details im Widget angezeigt werden, die vom UWZ-Modul als Readings geliefert werden.
Bei Problemen in der Anzeige ist es ratsam, sich für den Kurztext oder den Langtext zu entscheiden sowie nur eine der beiden Farbangaben "WarnUWZLevel_Color" oder "uwzLevel" zu verwenden.
Beispiel: data-detail='["WarnUWZLevel_Color","ShortText"]'
Bezeichner Beschreibung
WarnUWZLevel_Color Die Warnung wird in einem Kasten angezeigt, der die Warnfarbe der UWZ hat, die im Reading "WarnUWZLevel_Color" ausgelesen wird.
uwzLevel Die Warnung wird in einem Kasten angezeigt, der die Warnfarbe der UWZ hat, die dem Reading "Warn_x_uwzLevel" ausgelesen wird.
IconURL Das WarnIcon aus dem Reading "Warn_x_IconURL" wird mit angezeigt.
ShortText Der Kurztext aus dem Reading "Warn_x_ShortText" wird mit angezeigt.
LongText Der Langtext aus dem Reading "Warn_x_LongText" wird mit angezeigt.
WarnTime Der Anzeige wird ein Satz für die Gültigkeitsdauer der Warnung mit Start- und Endezeit der Warnung hinzugefügt.
Hierzu muss das Attribut "humanreadable" im UWZ-Device auf 1 gesetzt sein!
Die Angabe der Anzeigeoptionen ist in der Reihenfolge zu notieren, wie sie hier in der Tabelle von oben nach unten aufgeführt sind.
(Wird noch ergänzt)
