FTUI eigene Widgets - Beispiel
Wir werden nun unser erstes eigenes FTUI Widget Schritt für Schritt erstellen. Es wird unterstellt das FTUI eigene Widgets bereits gelesen wurde.
Wichtig: Nach jeder Änderung an einem widget muss der Browsercache geleert werden damit die Änderungen wirksam werden!
Als Grundgerüst dient FTUI eigene Widgets und daraus bauen wir nun unser neues Widget.
Name widget_abfall.js
Funktion Die Anzeige von Müllabfuhrdaten aus einer .ics Datei
Fhem-Modul Calendar
Als erstes benennen wir das widget um und fügen einen Copyright Vermerk hinzu.
aus:
var Modul_mywidget = function () {
    widgetname: 'mywidget',
wird:
/* FTUI Plugin
 * Copyright (c) 2018 by Bruchbude
 * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit.license.php)
var Modul_abfall = function () {
     widgetname: 'abfall',
Wir erstellen einen Calender Eintrag für unsere Abfalldaten. Dazu geben wir in der fhem Kommandozeile folgendes ein:
define Abfallkalender Calendar ical file /opt/fhem/www/tablet/abfallkalender.ics
Die Datei wird von Hand runtergeladen (die diversen Städte unterscheiden sich hier, weshalb wir erstmal alles von Hand machen) und in das entsprechende Verzeichnis kopiert.
Nun auf der linux Kommandozeile die Dateirechte setzen:
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/www/tablet/abfallkalender.ics
Später wird der download per knopfdruck erfolgen.
Nun erstellen wir einen Eintrag in unserer .html Datei
	<li data-col="6" data-row="1" data-sizex="1" data-sizey="3">
		<div class="cell" data-type="abfall" data-device="Abfallkalender" data-detail='["Grau","Blau","Gelb","Braun"]'></div>
	</li>
Als nächstes sehen wir im Abfallkalender-Modul nach welches Reading wir benötigen.
Die Daten befinden sich in modeUpcoming welches wir in unserem Modul in der init() funktion wie folgt eintragen:
	elem.initData('get', 'STATE');
	me.addReading(elem, 'get');
wird zu:
	elem.initData('modeUpcoming', 'modeUpcoming');
	me.addReading(elem, 'modeUpcoming'); // update() wird aufgerufen wenn modeUpcoming sich ändert
Dazu kommt eine Änderung in der update() Funktion:
	me.elements.filterDeviceReading('get', device, reading)
	var value = elem.getReading('get').val;
wird zu:
	me.elements.filterDeviceReading('modeUpcoming', device, reading)
	var value = elem.getReading('modeUpcoming').val;
Dann bauen wir noch eine Ausgabe ein um zu sehen ob alles funktioniert. Damit sieht unser Modul so aus:
/* FTUI Plugin
	function init() {
		me.elements = $('div[data-type="' + me.widgetname + '"]', me.area);
		me.elements.each(function (index) {
			var elem = $(this);
	function update(device, reading) {
			var elem = $(this);
			if (value) {
				alert(value);
				//elem.html(value);
	var me = $.extend(new Modul_widget(), {
		init: init,
		update: update,
	return me;
Jetzt bauen wir das parsing für die calendar daten ein. Die Calendar Daten sehen so aus:
20181211GraueTonnegdabfallkalender
...getrennt durch ein Semikolon. Das Datum nehmen wir für die Berechnung der Tage und die Farbe zur Unterscheidung der Tonnen. Der Rest des Strings interessiert uns nicht.
	    me.elements.filterDeviceReading('modeUpcoming', device, reading).each(function (index){
		var elem = $(this);
		if (!value) return; // error: no data found in calendar modul
		var strArray = value.split(";");
		strArray.sort(); // just to be sure all is sorted
		var today = new Date();
		today = parseInt(today.yyyymmdd().replace(/-/g,"")); // delete all "-" and convert to int
alert("grau: "+	getDaysToEmpty(strArray, "Grau", today)   );
		getDaysToEmpty(strArray, "Blau", today);
		getDaysToEmpty(strArray, "Gelb", today);
		getDaysToEmpty(strArray, "Braun", today);
		elem.html();
Die Funktion getDaysToEmpty() sieht so aus:
	// Get the number of days until garbage collection
	function getDaysToEmpty(array, wasteColor, today){
	    var waste = array.filter(s => s.includes(wasteColor)); // get all dates for the selected waste container
	    for (var i =0; i< waste.length; ++i)
		if (parseInt(waste[i]) >= today) // we need nothing from the past
		    return parseInt(waste[i]) - today;
	    return -1; // error
Jetzt da wir wissen wie lange es noch dauert bis die Müllabfuhr kommt können wir ein wenig html bauen
	// Draw an icon
	function addIcon(days, vertical, colorCircle, colorWaste)
		var myHtml= "<div class='famultibutton fa-stack fa-2x' onclick='this.childNodes[1].classList.remove(\"blink\")'>"
		myHtml+= "<i id='bg' class='fa fa-stack-2x fa-circle-thin' style='color: "+colorCircle+";'></i>"
		myHtml+= "<i id='fg' class='fa fa-stack-1x fa-trash warn" + (days <2?' blink':'') + "' style='color: "+colorWaste+";'></i>"
		myHtml+= "<i id='warn'>"+ days +"</i></div>" + (vertical?"<br>":"");
		return myHtml;
FTUI lädt die entsprechende .css für den benutzten font sobald dieser im html auftauchen, aber unser widget fügt den html text erst nachträglich zu der html Seite hinzu.
Da wir uns natürlich nicht darauf verlassen können das immer ein font-awesome icon vor unserem widget steht tragen wir die css in unser widget ein um sicher zu gehen das alle icons auch zu sehen sind:
function depends_abfall() {
     $('head').append('<link rel="stylesheet" href="' + ftui.config.basedir + 'lib/font-awesome.min.css" type="text/css" />');
damit sind unser vorläufiges widget wie folgt aus:
/* FTUI Plugin
	function init() {
			var elem = $(this);
	    return -1; // error
	// Draw an icon
		return myHtml;
	// We need an update because Calendar data has changed
		var elem = $(this);
		var vertical = true; //(höhe > breite?true:false);
		var myHtml="";
		myHtml+= addIcon(getDaysToEmpty(strArray, "Grau", today),vertical, "gray", "dimgray")
		myHtml+= addIcon(getDaysToEmpty(strArray, "Blau", today),vertical, "gray", "#4747ff");
		myHtml+= addIcon(getDaysToEmpty(strArray, "Gelb", today),vertical, "gray", "yellow");
		myHtml+= addIcon(getDaysToEmpty(strArray, "Braun", today),vertical,"gray", "saddlebrown");
		elem.html(myHtml);
		init: init,
		update: update,
	return me;
Jetzt kümmern wir uns um den data-detail Parameter womit wir die Tonnen auswählen können welche angezeigt werden. Gehen wir davon aus das in der Regel 4 Tonnen überwacht werden müssen: Restmüll/Plastik/Papier/Bio.
Nicht jeder wird alle 4 Tonnen benötigen, also werden wir über einen Parameter die benötigten Tonnen selektieren können.
