Floorplan FHT Temperatur
Erläuterung
Um in einem Floorplan sowohl die Temperatur als auch das Steuerelement für die Solltemperatur anzeigen zu können, braucht man zwei Devices.
Dieser Code speichert die Temperatur in einem Dummy (es wäre auch möglich, ein readingsProxy zu verwenden), damit die Temperatur zusätzlich angezeigt werden kann.
define kueche_temp dummy
define n_kueche_temp notify kueche_heizung:measured-temp.* {
  my $FHT = "$EVENT";
  if ("T: ".substr($FHT, 15, 4) ne Value("flur_haustuer";)) {fhem("set kueche_temp T: ".substr($FHT, 15, 4))};
