HM-LC-Dim1L-Pl-2 Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor 1fach Phasenanschnitt
HomeMatic HM-LC-Dim1L-Pl-2 Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor 1fach Phasenanschnitt
HomeMatic Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor 1fach, Phasenanschnitt
Dimmen eines angeschlossenen Verbrauchers mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator.
Technische Daten:
- Anschlussleistung: 25 - 250 VA
- Standby Verbrauch: 0,5W
- Schutzart: IP20
- Farbe: Reinweiß mit silberner Blende
- Maße(HxBxT): 125x63x40mm
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define <name> CUL_HM 208xxx attr <name> .devInfo 010100 attr <name> .stc 20 attr <name> autoReadReg 4_reqStatus attr <name> expert 2_full attr <name> firmware 2.3 attr <name> model HM-LC-Dim1L-Pl-2 attr <name> peerIDs 00000000,00005301,00005302, attr <name> serialNr KEQ020xxxx attr <name> subType dimmer attr <name> webCmd on:off:pct define FileLog_<name> FileLog ./log/<name>-%Y.log <name> attr FileLog_<name> logtype text attr FileLog_<name> room CUL_HM
Mögliche Dimmoperationen
Der Dimmaktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on # schaltet den Aktor ein set <name> off # schaltet den Aktor aus set <name> toggle # schaltet den Aktor um set <name> on-for-timer <sec> # schaltet den Aktor für <sec> ein set <name> on-till <time> # schaltet den Aktor bis <time> ein (hh:mm:ss) set <name> <value> [<on-time>] [<ramp-time>] # schaltet den Aktor auf <value> Prozent, <on-time> und <ramp-time> sind optional # Beispiele set <name> 50 0 60 # der Aktor dimmt in 60 Sekunden auf 50% set <name> 75 300 180 # der Aktor dimmt in 180 Sekunden auf 75% und bleibt 5 Minuten an set <name> 0 0 600 # der Aktor dimmt in 10 Minuten herunter (muss vorer eine Wert >0 haben) bis er aus ist
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-Dim1L-Pl-2 folgendes Log zu sehen:
2013-12-28_14:35:29 <name> set_on 2013-12-28_14:35:29 <name> level: 100 % 2013-12-28_14:35:29 <name> pct: 100 2013-12-28_14:35:29 <name> deviceMsg: on (to HMLAN) 2013-12-28_14:35:29 <name> on 2013-12-28_14:35:29 <name> timedOn: off 2013-12-28_14:35:29 <name> dim: stop:on 2013-12-28_14:35:29 <name> overload: off 2013-12-28_14:35:29 <name> overheat: off 2013-12-28_14:35:29 <name> reduced: off
Probleme
Anleitung: PDF
