HMS 100 WD Wassermelder
HMS 100 WD Wassermelder | |
Protokoll | HMS |
Typ | Sender |
Kategorie | HMS |
Technische Details | |
Kommunikation | 868MHz |
Kanäle | 1 |
Betriebsspannung | 3V |
Leistungsaufnahme | ? |
Versorgung | Batterie, 2xAA |
Abmessungen | 70 x 100 x 24 mm |
Sonstiges | |
Modulname | 12_HMS.pm |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Durch zwei in das Gehäuse integrierte Fühlerpaare registriert der Wassermelder HMS 100 WD auftretende Feuchtigkeit und Flüssigkeiten auf dem Boden. Bereits geringe Pegel sind durch das flache Aufliegen des Gehäuses messbar.
Zustandsänderungen werden sofort übertragen und alle 30 Minuten wiederholt. Zudem wird im Alarmfall der Zustand "ständig" ausgegeben.
Der Wassermelder ist bis zu einem Wasserstand von maximal 2 mm einsetzbar. Können sehr schnell höhere Wasserstände erreicht werden, empfiehlt es sich, stattdessen den HMS 100 W einzusetzen, der einen mittels ca. 1 m langem Kabel abgesetzen Sensor besitzt.
Reading | Wertbeispiel | Erklärung |
battery | empty | Ladezustand der Batterie |
state | Water Detect: off | Zustand des Wassermelders |
water_detect | off | Zustand des Wassermelders |
type | HMS100WD | Typenbezeichnung |
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Gerät ist uneingeschränkt mit FHEM nutzbar.
Keine
Link
- Bedienungsanleitung HMS 100 WD PDF
- Bedienungsanleitung HMS 100 W PDF
- HMS 100 WD bei ELV
- HMS 100 W bei ELV
