Kommentare in der Konfigurationsdatei
Wenn man die Konfigurationsdatei von fhem aus speichert, z.B. durch Drücken des save-Knopfs im Webfrontend pgm2, dann wird die Konfigurationsdatei aus der Konfiguration heraus neu erstellt. Kommentare bleiben dabei weitestgehend erhalten. Es gibt Einschränkungen (Stand: 11.03.2012):
- Kommentare innerhalb von perl blocks (notify/at/etc) funktionieren nicht.
- Direkte sets bzw. perl-Blöcke werden nicht wieder gespeichert, da diese im fhem nicht gespeichert werden. Für so etwas sollte man ein notify mit global:INITIALIZED verwenden.
- device-Spezifikationen mit regexp (z.B. lampe[123]) werden ausmultipliziert (lampe1, lampe2, lampe3), und überall einzeln gespeichert.
Insbesondere Anfängern wird das direkte Editieren der
fhem.cfg nicht empfohlen!
