MYSENSORS DEVICE
Wechseln zu: Navigation, Suche
MYSENSORS_DEVICE
MySensors Sensor
Support (Forum) Bastelecke/MySensors
Modulname 10_MYSENSORS_DEVICE.pm
Ersteller Beta-User (Forum /Wiki)
Das Modul MYSENSORS_DEVICE repräsentiert (nach MySensors Namensgebung) einen MySensors Sensor Node bzw. MySensors Sensor in einem MySensors Netzwerk. Im Folgenden wird beides der Einfachheit halber kurz als Node bezeichnet.
Um MYSENSORS_DEVICE nutzen zu können, muss ein MYSENSORS-Gerät als Gateway in das MySensors Netzwerk definiert sein.
Sofern im Gateway das Attribut autocreate gesetzt ist, werden neue Nodes in FHEM automatisch angelegt.
Die Syntax für das manuelle Anlegen eines Node ist der commandref/MYSENSORS_DEVICEdefine zu entnehmen.
Die Verbindung von einem MYSENSORS_DEVICE (node) zum Gateway (gateway) erfolgt über
attr node IODev gateway
Dieses Attribut wird bei "autocreated" Nodes automatisch mit den korrekten Werten angelegt.
