Minimales ffmpeg
Für die Umwandlung von WAV-Dateien, wie sie z.B. als Anrufbeantworter-Inhalte von der FritzBox geliefert werden, in MP3-Dateien wird nur ein winziger Teil des umfangreichen ffmpeg-Systems benötigt. Mit dem nachfolgenden bash-Skript wird der entsprechende Quellcode heruntergeladen und übersetzt. Der ausführbare Teil des Programm ist dann weniger als 2 MB groß.
#!/usr/bin/env bash
set -e
FFMPEG_VERSION=6.1.2
echo "=== Pakete installieren ==="
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y build-essential yasm pkg-config curl libmp3lame-dev
echo "=== Quellcode holen ==="
curl -LO https://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-$FFMPEG_VERSION.tar.xz
tar xf ffmpeg-$FFMPEG_VERSION.tar.xz
cd ffmpeg-$FFMPEG_VERSION
make distclean || true
echo "=== Configure (WAV->MP3) ==="
./configure \
  --disable-autodetect \
  --disable-everything \
  --enable-libmp3lame \
  --enable-encoder=libmp3lame,mp3 \
  --enable-decoder=pcm_s16le \
  --enable-demuxer=wav \
  --enable-muxer=mp3 \
  --enable-protocol=file,pipe \
  --enable-filter=aresample \
  --enable-gpl
echo "=== Kompilieren ==="
make -j"$(nproc)"
echo "=== Installieren ==="
sudo make install
echo "=== Fertig! Test: ffmpeg -i input.wav output.mp3 ==="
