NetIO-230B
Bei der NetIO-230B handelt es sich um eine Mehrfachsteckdose (Spannungsverteiler) des Herstellers Koukaam, die sowohl über (TCP-)IP-Befehle als auch manuell gesteuert werden kann.
Die Produktgruppe NETIO wurde 2016 von Koukaam an die Firma NETIO products a.s. übergeben[1].
Produktion und Vertrieb des NETIO-230B sind seit 2014 eingestellt[2].
Das Gerät wurde von diversen Geräten der Generation NETIO 4[3] abgelöst, die nun u. a. auch MQTT, SIP, SNMP und weiteres unterstützen aber in den "alten" Schnittstellen/Protokollen (Telnet, KShell) abwärtskompatibel zu NETIO-230 geblieben sein sollen[4].
Nicht verwechseln mit der NetIO App ...
Eigenschaften
  • Eingebauter Webserver
  • Vier geschaltete Spannungsausgänge
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, SMTP, SNTP, DHCP, DNS und Telnet
  • CGI Befehle und Telnet-Steuerung
  • Abgesichertes Login
  • Benutzerrechtgruppen
  • LED–Anzeigen für aktuellen Status jedes Ausgangs
  • Sicheres Design schützt vor Stromschlag, feuersichere Materialien
  • Timer
  • Wählbare Start-Einstellungen für jeden Ausgang (An/Aus)
  • Taster für manuelle Schaltung der Ausgänge
  • Watchdog (automatischer Neustart von nicht antwortenden Netzwerkgeräten)
  • E-Mail Benachrichtigung
Spezifikationen
  • Eingangsspannung: 230V AC
  • Maximaler Schaltstrom: 6A per Steckdose, 10A gesamt
  • Latenzzeit: max. 10 ms
  • Maße: 300x60x90 mm (BxHxT)
  • Netzwerk-Anschluss: 10/100 Mbit/s, RJ-45
Modul
Hier im Forum gibt es seit Februar 2016 Erläuterungen zu einem neuen NETIO230 Modul, das non-blocking arbeitet, Quellcode und Dokumentation bei GitHub.
NetIO-230B lässt sich komplett per Web Browser bedienen/konfigurieren. Javascript wird benötigt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Kopiert aus dieser Diskussion im Forum.
Steuervariablen definieren, für die spätere Steuerung
define NET_IO_Switch1 dummy
Notify Script 1 für ON
define NETIO230_SwitchOn_Switch1 notify NET_IO_Switch1:on {GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?login=p:admin:<password>");; \ GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?p=1uuu");; \ GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?quit=quit");; }
Notify Script 2 für OFF
define NETIO230_SwitchOn_Switch1 notify NET_IO_Switch1:off {GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?login=p:admin:<password>");; \ GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?p=0uuu");; \ GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?quit=quit");; }
Erläuterung des Aufrufs
Mit dieser Zeile wird eine Verbindung mit der NetIO-230B aufgebaut:
GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?login=p:admin:<Password>");;
Ersetzungen:
  • <Password> hier muss das Passwort (im Klartext) eingetragen werden
  • <NETIO IP> hier ist die IP Adresse, z.B. 192.168.1.3 der NetIO-230B einzutragen.
Mit dieser Zeile wird der Ausgangsstatus der NetIO-230B verändert:
Ersetzungen:
  • u=nicht verändern
  • 0=Ausschalten
  • 1=Einschalten
Hierbei müssen immer vier Zeichen angegeben werden. Im obigen Beispiel schaltet 1uuu den ersten Port ein und lässt alle anderen unverändert.
Beenden der Verbindung:
Steuerung in FHEM
Die Steuerung erfolgt wie folgt:
  • Einschalten
set NET_IO_Switch1 on
  • Ausschalten
set NET_IO_Switch1 off
Quellen
