PNG-Export von Xplot-Grafiken
Export von Grafiken als PNG
Seit Version 23 können die von Xplot erzeugten SVG-Grafiken auch als PNG-Dateien gespeichert werden.
Hierzu steht innerhalb von FHEM die Perl-Funktion Xplot2Png() zur Verfügung.
Aufruf
Xplot2Png($devicename, $filename)
Parameter Bedeutung
devicename Name des Xplot-Devices in FHEM.
filename Pfad und Dateiname der zu erzeugenden PNG-Datei.
Beispiel für einen Aufruf aus der FHEM-Kommandozeile:
{ Xplot2Png("TemperaturPlot", "/tmp/temperatur.png") }
Die Funktion erzeugt zunächst die SVG-Grafik des angegebenen Xplot-Devices und konvertiert diese anschließend in eine PNG-Datei.
Die zugrunde liegende .xplot-Datei wird dabei nicht verändert.
Anwendungsgebiete
  • Versand von Grafiken über Telegram oder E-Mail.
  • Einbindung von Grafiken in Dokumente.
  • Automatische Archivierung von Tages-, Monats- oder Jahresgrafiken.
  • Verwendung in Anwendungen, die keine SVG-Grafiken unterstützen.
Transparenz
Transparente Hintergrundflächen der SVG-Grafik bleiben bei der Konvertierung grundsätzlich erhalten.
Dabei ist zu beachten, dass der Hintergrund der FHEM-Weboberfläche nicht Bestandteil der SVG-Grafik ist und deshalb auch nicht in die PNG-Datei übernommen wird.
Technische Realisierung
Die Konvertierung erfolgt durch das Xplot-Modul lib/Xplot/PNG.pm unter Verwendung des Perl-Moduls Image::LibRSVG.
Vor der Konvertierung werden die SVG-Daten auf gültige XML-Syntax geprüft. Hierzu wird das Perl-Modul XML::LibXML verwendet.
Die Konvertierungsroutine ist gegen Perl-Ausnahmen abgesichert. Fehler bei der Verarbeitung der SVG-Daten werden abgefangen und gemeldet.
Die für den PNG-Export erforderlichen Perl-Module sind optionale Abhängigkeiten. Die normale Erzeugung von SVG-Grafiken ist auch ohne diese Module möglich.
Optionale Perl-Module für den PNG-Export
Für die Konvertierung von SVG-Grafiken in PNG-Dateien werden folgende zusätzliche Perl-Module benötigt:
Perl-Modul Funktion
Image::LibRSVG Konvertierung von SVG-Grafiken in PNG.
XML::LibXML Prüfung der XML-Gültigkeit vor der Konvertierung.
Unter Debian und Ubuntu können diese Module mit folgendem Kommando installiert werden, sofern die entsprechenden Pakete in der verwendeten Distribution verfügbar sind:
sudo apt install libimage-librsvg-perl libxml-libxml-perl
Diese Module sind ausschließlich für den PNG-Export erforderlich. Die normale SVG-Erzeugung funktioniert auch ohne diese zusätzlichen Abhängigkeiten.
