Rademacher DuoFern
Ansteuerung von Rademacher DuoFern-Komponenten
Mit den Modulen DUOFERNSTICK und DUOFERN können Geräte des Herstellers Rademacher angesteuert werden, die auf dem DuoFern-Standard von Rademacher basieren. Primär wurde die Modulgruppe für die Ansteuerung von Rademacher Rolladenmotoren und Gurtwicklern entwickelt - inzwischen sind aber weitere Module implementiert. Alle Duofern-Geräte haben einen 6-stelligen hexadezimalen DuoFern-Code, der das Gerät identifiziert. Die führenden beiden Stellen definieren hierbei den Gerätetyp.
Hardware
Als Schnittstelle zu den DuoFern-Geräten wird ein Rademacher USB Stick 70000093 Typ 9495-UW benötigt. Eine Liste der unterstützten Geräte gilt es an dieser Stelle noch zu ergänzen.
Module
DUOFERNSTICK definiert den Stick als IO-Device
DUOFERN definiert die DuoFern-Geräte
