Schalten von 2 Lampen mit einem Taster
Aufgabe
Mit nur einem Taster sollen 2 Stromverbraucher (hier an dem Beispiel von 2 Lampen) der Reihe nach durchgeschaltet werden Dabei können verschiedene Schaltreihenfolgen eingerichtet werden.
Script
Die beiden Lampen werden im Script jeweils als L1 und L2 bezeichnet, der Taster als T1
Schaltreihenfolge 1
Tastendruck Lampe 1 Lampe 2
1 an aus
2 an an
3 aus an
4 aus aus
define MyNotify notify T1:Btn1.on.* {if(Value("L1") eq "off" && Value("L2") eq "off"){fhem "set L1 on"}
  elsif(Value("L1") eq "on" && Value("L2") eq "off") {fhem "set L2 on"}
  elsif(Value("L1") eq "on" && Value("L2") eq "on") {fhem "set L1 off"}
  else{fhem "set L1,L2 off"}}
Schaltreihenfolge 2
1 an aus
2 an an
3 aus aus
Dieses Beispiel lässt sich auch für mehr als 2 Stromverbraucher erweitern, allerdings wird die Abfrage dann sehr komplex.
